Pashagnezdilov
- Сообщения
- 16
- Реакции
- 1
- Страна
- Россия
- Город
- Пятигорск
WDB2112821X164500
Всем доброго дня или ночи
Возникла проблема с авто, после ночного простоя авто запуск авто происходит отлично
После этого когда температура поднимается 90+ включается вентилятор охлаждения и проблема в том что после этого он вообще не затухает
Покатался по городу вентилятор работает на разных скоростях как ему угодно относительно но на скорости по сути на минимальных обортах
встаешь в пробку он начинает молотить на полную если припарковался через час прихожу не важно какая температура происходит запуск вентилятора охлаждения на полную и работает хаотично
При диагностики автомобиля выявлено следующее
Ошибка по CAN на приборную панель отсуствет или неверные показания данных
Был заменен датчик температуры ОЖ
Самое интересное при сканирование было выявлено команду на включение вентилятора дает климат контроль! блок двигателя все устраивает
смотрим показания двигатель на температуру нормальные без всяких косяков четко показывает
Блок климата контроля удивиляет температура ОЖ колеблится то показывает нормально на секунду проскакивает -99 это уже вводит в заблуждение
отключали блок климата изминений не было
до этой эпопеии была произведена отключение лямбда зонд короче под евро 2 зашили машину
хотя был евро 2 зашит до этого
и при этом вытаскивали мозги
и при всем этом произошли еще чудеса пропал SBC H/S не отключается ESP и моргает задних ход до этого всего таких проблем не было
Подскажите куда копать
И вопрос по поводу нормльного давления хладогента W211
