Проблема с запуском двигателя
Absolut555
Доброго времени суток! Авто w202 2.2л автомат,vin:WDB2020221F362450
Вопрос: авто заводится 5 секунд работает и глохнет,заводишь ещё раз с нажатым газом заводится,держишь педаль 5 секунд, отпускаешь, работает.
Когда кондей включаешь обороты до 450-500 падают,авто чуть под трясывает (детонирует).
На диагностике ничего не показывает, кроме "датчика температуры впускаемого воздуха",который врет на 5-9 градусов в "+".
Из нового в машине стоит: расходомер,дроссель,свечи, центр.провода,"датчик температуры впускаемого воздуха" (оригинала не нашел),датчик температуры охлаждающей жидкости,датчик температуры фреона,датчик давления фреона.
Куда лезть даже не знаю ((( Подскажите,может кто знает ?
Absolut555
Странно,здесь что никто не может помочь?
Absolut555
так нет ошибок,смотрели старом и еще чем то,не скажу точно.
kostyan@
Посмотрите проводку двигателя, в местах где она подходит к разьёмам расходомера и т.д. а учше сделайте ещё где нить диагностику.
А детали по номерам подходят которые вы установили?
Куба_124
