Провалы при наборе скорости
Призрак095
Здравствуйте. У меня такая проблема поменял двигатель m112 2.4 на 3.2 m112 после прошили мозг двигателя под 3.2 при наборе тапок в пол появляются провалы и начинает дёргаться.говорили что коробку менять ненадо и редуктор тоже . Видел машины на которых тоже ставили 3.2 этих проблем нет. Кто сталкивался с такой проблемой есть ли решение этому. На старе не показывает ошибку. коробку проверяли все в порядке. Посоветуйте что может быть причиной?!
WDB2110611X108161
Начнем с того что на вашей машине стоит коробка 722.696 а на 3.2 ставилась 722.618
И второе - у вас редуктор 1:3.67 а на 3.2 - 1:3.07
Делайте выводы!
Призрак095
Просто видел машины на которых только двигатель перекинули у них почему то нет такой проблемы ‍♂️
Призрак095
Приветствую! Решилась проблема с моей машиной. Поменяли коробку с гидромуфтой, редуктор с приводами , мозг коробки тоже от 3.2 поставил . И проблема решилась ! До этого Много чего менял по советам горе мастеров. Отдельное спасибо вот этому человеку за совет !
Делайте выводы!
Danyel
E300 W212
Подольск
Ну так нажмите на кнопку "Мне нравится" в сообщении, за которое хотите поблагодарить. :)
128617
Alexandr_Ivashko
