Провалы при резком нажатии на педаль газа.
jeny14
Помогите советом, кто может.
Мерс C320, есть проблема при резком нажатии на педаль газа(автомат в положении D режим стандарт) где-то на уровне интервала оборотов двигателя 2500-3000 тысяч появляется провал, машина попадает в ступор по времени не больше секунды, а по ощущениям что то вроде торможения двигателем на скорости, после чего начинает нормально разгоняться. Этого не происходит если движение начинается с места, также этих провалов нет при движении в ручном режиме. На холостом работает ровно, и также нет провалов при нажатии на педаль в режиме парковки. Ни каких ошибок на компьютере не горит. :icon_question:
Санчё
есть такое, есть..... С230 V6 204.... тоже самое...
2000-2500-3000.. на газ жмешь и не какого эффекта. чуть сильней вдавил .. бац и пошел!:icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
Вы разобрались в чем проблема??
Ерма
