Расшифровки кодов неисправностей
oleg82
Добрый день! Подскажите пожалуйста расшифровку кода ошибки МБ МЛ 164 ДВС 272 - (Р0022) . Вин WDC1641861A308067. И если есть возможность методы её устранения. Заранее благодарю.
Johnsonnew
По аналогии читаем тут
Andrei71
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ошибка 17070-педаль газа не обучена. Как обучить? Атего 817 VIN:WDB9700251K491644. Заранее благодарю.
Krikun
Ml350 2005г. USA
Vin. 4JGBB86E06A012104
Здравствуйте. Подскажите что за беда!
Заменили балансир,датчики и все что полагается.
Вылезают ошибки 1200,1204.
Что опять не так?
Ml 350 w164
4JGBB86E06A012104
Спасибо.
KazimirC
Подскажите пожалуйста! Atego 1217 ошибка mr 1026??
Zingel
Модель 202.024 C 230 KOMPRESSOR
РЖД
Здравствуйте! У меня такая ситуация случилась. Вышел из магазина, сел, завожу и начинают скакать обороты, 1000-1500, двигатель колбасит, ошибка BAS ASR вылезла.Педаль газа не слушается совсем- как будто отключена. Раз 30 заводил - та же фигня, на 31 завелся и все ок. Сейчас заводится - нормально, но иногда ошибка выскакивает и также двигатель колбасит. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Еще после всего этого сделал диагностику выдало такие ошибки:
P0120, P1163, P0410, P0715, C1010, C1025, C1203, 109, 116,135
w202 kompressor c230, 1999г VIN WDB2020241A730318
dimos1
W210 E200 (210.035) classic 2000 г.в.
WDB2100351B000684
не могу найти инструкцию как запустить самодиагностику. где то раньше была
Sasha159
Добрый день.
Выдало ошбку Р0491.
C250CGI
WDD2040471A347887
ДВС - 271.860 30 016429
АКПП - 722.618 07 894747
Johnsonnew
Добрый день.
Выдало ошбку Р0491.
C250CGI
WDD2040471A347887
Чем читали?
На этом моторном блоке нет таких кодов ошибок, должен быть 7-и значный код.
bochka2
ошибки акпп
день добрый! МБ 221 двигатель Е55(М273.961)АКПП выдает ошибку(КТС бош) PD139-сообщение CAN от трубы неисправно.искал в интернете,ничего не нашел.коробка пока работает нормально.стираю ошибку-через 3-4 мили опять появляетсья.Подскажите пожалуйста что это может быть?
К.Сергей
моргает лампочка неисправность двигателя
Мужики помогите у меня Мерседес бенц Аксор 1840 , 400л.с.: моргает лампочка неисправность двигателя, красным загорается выключить двигатель , по книге обозначение, что масло ниже уровня , хотя в диагностике масло высвечивается ок.
Evalna
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с ошибками Р2188 и Р2190? И как лечить? Машина едет хорошо, но чек настораживает! 4JGBB86E46A002059
Nysali
MB
расходомер/цепь/впускной коллектор
Надо диагностику хорошую делать, а не просто чтение ошибок и уж точно не чтение ошибок лаунчем
Рыбалко
s500 w220 2000
ошибка 1000
и еще :
после отсоединения аккумулятора все стандартные ошибки.
поворотом руля не сбрасываются и заклинила коробка в положении P
Vossenr18
Всем доброго времени суток!!!По каким причина может не зоводиться Мерс! Двс 111 2.0 механика 124 95 год
Насос закачивает, искра есть!Было дело так,сначала заводился ,при езде глохнет и не заводиться! Вчера вечером завёл ,заглушил, снова не заводиться! Ночь простоял, сегодня пробую ,ноль эмоций!
Вацек
Mercedes-Benz GL 350 2015.
Добрый день! WDC1648221A551357 Уважаемые форумчане помогите разобраться с проблемой. Загорелся чек сделал диагностику код ошибки: 2579-002 Текст на компе: Калибровка нулевого объема форсунки цилиндра 6 Длительность активации форсунок ниже минимальной. Хотелось бы понять что делать, а то одни говорят надо менять форсунку 6 цилиндра, другие то что их надо все снимать и менять под ними шайбы, кольца, третьи говорят что снимать ничего не нужно наверное просто фишка разъема отходит, но при всем при этом данная ошибка ни как не сказывается на работе двигателя. Купить и поменять форсунку не проблема, а если действительно дело в бональной фишке то будет оч обидно за зря потраченные средства.
По ошибке 2579 002 DAS рекомендует проверить динамическую крмпрессию и поменять форсунку.
operativchic
WDB2110411B437566
Приветствую всем!
1) 912E Сбой ПЗУ.
2) 9042 модуль рулевой колонки не передает данные и тут же 9088 модуль управления EIS не передает данные.
Тыкнете где узнать больше инфы или сами пропишите. Заранее спасибо........
Приветствую всем!
1) 912E Сбой ПЗУ.
Еще бы узнать по какому блоку эти ошибки???:icon_question:
Vinchesster
