Расшифровки кодов неисправностей
operativchic
WDB2110411B437566
Повтор.....
1) ( На мониторе: Прибор-Диагностика -ЗУ ) 912E Сбой ПЗУ.
2) ( блок управления сзади SAMH211) 9042 модуль рулевой колонки не передает данные и тут же 9088 модуль управления EIS не передает данные.
Тыкнете где узнать больше инфы или сами пропишите. Заранее спасибо........
Повтор.....
По первой ошибке смотрите вложение!
По второй - Можно забить если не актуальные! Они иногда возникают при просадке напряжения! Опять же - это не ошибки а события!
    27,1 КБ · Просмотры: 927
operativchic
WDB2110411B437566
Второе событие выдает как постоянное значение! Сальник на рулевой колонке потек (там где непосредственно рулевой карданчик заходит) после праздников на ремонт. Может как то связанно.
А блок А1 это какой?
P/S: Прошу прощения за терминологию, ну не инженер я.....
operativchic
WDB2110411B437566
а можно фото блока управления А1? Не ругайте за назойливость меня строго.....
ensans
C280 4Matic 2005
WDB2030921F744998
Здравствуйте! Загорелся чек, в ближайшем сервисе на диагностике выявили ошибку Р0050(электрическая цепь управления нагревательным элементом датчика кислорода(радя цилиндров 2, датчик 1) диагност сказал что надо менять лямбду, но не смог сказать где находится второй ряд, в связи с этим вопрос нужно ли менять лямбду и где находится второй ряд цилиндров. Заранее спасибо за ответ.
С280 4матик 2005г
суворов15
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI АКПП, 2004г диагностика барсом4 показала ошибки блоку GRM - Р188726, Р188928, Р185600, Р189334, по FTC ошибки Р186001 Р187211не могу найти расшифровки этих ошибок ошибки не сбрасываются, кто может подсказать в каком направлении копать?
суворов15
Нашел! Весь разъём блока управления АКПП в масле, по проводам на текло, промыл разъём и машина поехала, странное дело ведь масло диэлектрик.
суворов15
ААА! Ну да присадки то, я забыл про них. У меня такая машина не первая, лет десять назад ко мне мерен 140 приезжал с проблемой похожей, там тоже весь блок EGS был залит маслом из коробки, но тогда пришлось менять блок, в этот раз прокатило просто чисткой разъёма. Масло по проводам как по трубопроводу течет потихоньку, год за годом и в итоге АКПП начинает глючить.
ААА! в этот раз прокатило просто чисткой разъёма. Масло по проводам как по трубопроводу течет потихоньку, год за годом и в итоге АКПП начинает глючить.
Просто чистки вам хватит месяца на два! А вот замена стакана разьема реально помогает!
суворов15
Стакан разъёма того что на АКПП? Так если масло стало давить по проводам, это и провода менять надо, весь коробычный жгут.
Кобаион
Добрый день не скажитье что означают ети ошипки мерседес
w221-2008 г. 3 cdi v6.
2668-002
[Проверяют конструктивный узел G3/2 (датчик O2, перед
нейтрализатора). Значение Ошибки Перегрузки ниже
предела.] или [проверяют конструктивный узел G3/3
(Левый датчик O2, перед тройным нейтрализатором
[нейтрализатор]). Значение Ошибки Перегрузки ниже
предела.]
Сохранен.
2135-004 Цилиндр свечи зажигания 3 Обрыва цепи
nrush
Mercedes Cls 350 w219
Всем привет!
Помогите пожалуйста, почитали лаунчем авто, до стара пока так и не доехал((
Выдал код ошибки 9340 Ошибка связи кондиционера с компонентом B32/2 (датчик солнца C-AAC) , можете подсказать расшифровать? Датчик солнца работает, т.к. фары включаются в авто режиме (если я правильно понял)
Заранее благодарю
WDD2193561A138330
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Всем привет!
Заранее благодарю
WDD2193561A138330
Датчик дождя и света - на лобовом стекле - это одно, а датчик солнечной активности для климата - это совсем другое.
znatok65
Всем привет!
Заранее благодарю
WDD2193561A138330
неправильно поняли.
картинку смотрите
    86,1 КБ · Просмотры: 4
NikNek
