Ремни безопасности.
Manager
Список по требованию.
Ремень безопасности с водительской стороны
Всем привет!
Подскажите плиз откуда может попадать вода на ремень безопасности? Так неприятно вытягиваешь а он сырой. :?
Заранее спасибо
Manager
Re: Ремень безопасности с водительской стороны
Yuri Е-210
Посмотри дренаж люка, мне кажется больше не откуда :?
Serg2005
ML-350
Начальник
Прикинь по длине, с какого места начинается мокрый участок. Может у тебя лужа на полу, в месте скручивания ремня, или дыра в днище.
Manager
Manager
А может ли просачиваться под молдингом который на крыше а то у меня как раз отходит он с этой стороны. Или там не отверстий в крыше под ним?
Serg2005
ML-350
Начальник
По молдингу не знаю, а вот в полу должны быть дренажи с заглушками
Manager
Спасибо за ответы на выходных постараюсь выкроить время и посмотреть откуда ветер дует и вода льётся
vadikos
Е430,W210,2002г.
Помогите решить проблему с SRS
Доброго дня!
Проблемка вот какая,купил я W210 E430 4matic 2001 с маленьким ударом под задний бампер,при этом заклинили только задние ремни и загорелась лампа SRS.
Вопрос такой,возможно ли сделать сброс SRS както самостоятельно ,ну конечно после замены ремней,или после замены лампы SRS сами погаснут?
Спасибо огромное заранее.
o2lanc
Re: Помогите решить проблему с SRS
ремни менять не обязательно..... монжо повесить обманки. после этого стереть ошибку и все.
vadikos
Е430,W210,2002г.
Спасибо за ответ ,ремни уже купленны.
Скажите а стереть ошибку я могу самостоятельно или нужны ребята с компами?
Если можно ето сделать самому не подскажите как?
Serg2005
ML-350
Начальник
Сам не сделаешь, нужно СТАРОМ ошибку сбрасывать, причем ошибка пишется в блоке СРС.
ibrus
Ремень безопасности
Други мерсоводы, помогите советом. На переднем пассажирском сиденье заклинило ремень безопасности - перестал выходить. Разобрал обшивку и увидел там пиропатрон и успагался дальше лезть, вдруг сработает. Подскажите как решить проблему, может кто сталкивался с подобным? Машина Е230 1997 года
PGP
У меня тоже самое, но у меня срабатывал пиропатрон. Он у меня заклинил в исходном положение, а ездить надо и что бы гаи не доставало пришлось разбирать, хотя на нем написано что не разборный. Ремень блокируется двумя способами, первый это когда срабатывает пиропатрон, а натягивает тросик который поворачивает колесико, которое связано с катушкой,то есть он натягивает и блокирует ремень.Второй способ блокировать ремень это механизм который расположен с права под пластиковой крышкой, которая легко снимается, там расположен механизм который блокирует когда ремень резко дергаешь, правда механизм не разборный но можно его обмануть поставив деревянную зубочистку. Если интересно могу выложить фото.
ibrus
Буду очень рад если поможете с фотографиями, а то тяжко понять куда пихать зубочистку. И после этого ремень опять работает? а как понять срабатывал пиропатрон или нет?
PGP
Хорошо завтра сниму ремень, все с фоткую. Когда срабатывает пиропатрон он втягивает тросик в себя и тем самым натягивает ремень и блокируя его.
ibrus
Спасибо, с нетерпением жду фото, а то я чтоб не беспокоило ГАИ, просто купил за полтинник жигулевский ремень и приделал кое квк сверху)
ibrus
PGP
[attachment=2:2dd12sg4]SNV12898.JPG[/attachment:2dd12sg4]
тебе надо открыть черную крышку справа
[attachment=1:2dd12sg4]SNV12908.JPG[/attachment:2dd12sg4]
клипсы справа и слева, что бы вытащить нужно с обратной стороны надовить
[attachment=0:2dd12sg4]SNV12911.JPG[/attachment:2dd12sg4]
это механизм который блокирует ремень зубочистка стоит внизу также поставь и попробуй потини за ремень, у меня сейчас работает.Удачи.
    1 МБ · Просмотры: 424
    799,9 КБ · Просмотры: 369
    529,9 КБ · Просмотры: 491
ibrus
А от пиропатрона можно штекер отсоединить? Он не сработает?
dockish
