Ремни безопасности.
Marfil
W414
ничего, просто функция оповещения отключена стар-диагнозом. включяется на сервисе.
Marfil
W414
SeatBelts
Други, а у кого-нибудь SeatBelts блямкает вобще??? У мну провода идут, лампа живая на месте, а ни гугу.. Или так и должно быть? Старом смотрел, подменю нашел только америка-канада, при активации нифига не меняется.. Меня терзают смутные сомнения..
Chief Claims Officer
у меня на 210 молчало все. щас орет на 211
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Плохо заходит обратно водительский ремень,как его разобрать,чтобы понять в чем дело?
Кто подскажет номером детали под замену?
Marfil
W414
A2108601985 правый
A2108602085 левый
код 8F29 шампиньИОн
    30,8 КБ · Просмотры: 378
MercedesE280
A2108601985 правый
A2108602085 левый
код 8F29 шампиньИОн
Вы дали коды самих ремней,с ними проблем нет,дело в механизме,как он называется не знаю.
По последнему коду в экзисте ничего не выдает,показывает ошибку,может не дописали его?
Marfil
W414
неремонтируемо. пружины отдельно не найдете, а найдете, так затрахаетесь юстировать.
проверено. код = цвет, он для заказа.
Lafet
SLK 200k
У меня WDB1714421F027041 (SLK 200 K) на панеле загорелась лампочка SRS. Причины обьяснить не могу) сам никуда не лазил ничего не крутил. Подскажите плз из за чего она загорелась , опасно ли это и как с этим бороться?
Астана
WDB2110651A529015
юрист
не втягиваются ремни безопасности
Есть такая неприятность: при отстегивании ремня он слабо втягивается обратно, бывает вообще не втягивается. Причем оба передних. Надоело каждый раз помогать ему залесть обратно.
Подскажите, как можно это вылечить?
W210, рестайл
Астана
WDB2110651A529015
юрист
W210, рестайл
almaz86
такая же проблема. обратно сам запихиваю :D. подскажите что делать, а то надоело уже
diman1980
в основном проблема в чистоте ремня если на нем впитывается много жира то начинает прилипать грязь которая частично остается в механизме и сам ремень становится более деревянный...
выход либо менять весь ремень в сборе либо чистить от грязи. например чем то обезжиривающим.
Marfil
W414
Ехал сегодня... Нет не так.
Стою значит в пробке сегодня, солнышко светит, хорошо. Тут лучик по приборке побежал, а тааммм... блин думаю как же так забыл про лампу ремней то?!!
Многоуважаемые сопесочники, ну какого члена палаты представителей она не горит то?? В замке датчик наличия ремня S68/9 есть, под седлом разъем со штепселем S68/9x1 есть, ремень есть, прокладка тоже прилагается. В старухе опции нет (покрайней мере не нашел). Все пути ведут в блок srs. Но ничего не светится и не блямкает над головой!!! Что за фигня обьясните мне пожалуйста??
the seatbelt-plus-airbag combination was confirmed = хрен там был
Вот как ДОЛЖНО быть в любом нормальном автомобиле.
1.датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя
2.датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира
3.блок управления двигателем
4.контрольная лампа подушки безопасности переднего пассажира
5.контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности
6.выключатель подушки безопасности переднего пассажира
7.диагностический вывод
8.межсетевой интерфейс
9.пиропатрон подушки безопасности водителя
10.пиропатрон подушки безопасности переднего пассажира
11.блок управления системой пассивной безопасности
12.датчик удара боковой подушки безопасности водителя
13.пиропатрон боковой подушки безопасности водителя
14.датчик положения сидения водителя
15.датчик положения сидения переднего пассажира
16.датчик занятости сидения переднего пассажира
17.пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира
18.датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира
19.выключатель замка ремня безопасности водителя
20.выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира
21.пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя
22.пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
23.ограничитель усилия натяжителя ремня безопасности водителя
24.ограничитель усилия натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
25.пиропатрон головной подушки безопасности левый
26.пиропатрон головной подушки безопасности правый
27.датчик удара задний боковой подушки безопасности водителя
28.датчик удара задний боковой подушки безопасности переднего пассажира
29.пиропатрон аварийного размыкателя аккумуляторной батареи
30.центральный блок управления системы комфорта
Но конечно же в 210том 21го века выпуска, банально нет того что мне крайне нужно - лампочки, блямкалки... литературное слово - сука!!
quiz
W169, A180
Marfil, судя по схеме ничего не покажет и брякать не будет :)
т.к. 5 связана только с 30 и все :)
Стой, или проходит через 8? тогда почему штриховка в ту же сторону? цветопередача у монитора никакая
Marfil
W414
грубо говоря это can шина. все должно быть, но ни у ко го нету (почти).
Marfil
W414
Снова перечитал ттх. И всеравно там пишут -
В частности, Star Diagnosis позволяет на части автомобилях Mercedes выполнять следующие специальные функции :
- отключать в панели зуммер о незакрытых дверях и непристегнутых ремнях;
Получается что я проглядел что ли??? Но было исследовано каждое меню и подменю...
Правда ориентировался на слова о ремнях и пассивная безопасность..
Поправьте меня пожалуйста, где ошибка?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Electric wiring diagram, airbag up to 31_05_99.pdf
    83,2 КБ · Просмотры: 207
  • Electric wiring diagram, airbag up_to_31_05_99.pdf
    471,2 КБ · Просмотры: 107
  • Wiring diagram seat belt wear comfort facility.pdf
    103,6 КБ · Просмотры: 134
Marfil
W414
2qruiser
Спасибо, это все у меня есть и все схемам соответствует, и более даже скажу пингуется на ура. Только.. толку то???
Верхняя схема вобще не мерседес, это прототип пассивной безопасности для наглядности, что бы людям мозг не парить принципиалкой, а различия увы не существенны..
dockish
