Рулевое управление
kan80
WDB2100631B209473
Доброго дня.
Проблема с рулевым управлением, тугой руль (в сравнении с полностью аналогичной машиной). Рейка при этом не течет, звуков никаких нет. ГУР аналогично жидкость в норме, не пенится, уровень держит. Есть подозрение, что дело в рулевой колонке, при небольших движениях руля слышен небольшой скрежет. Подскажите как проверить что проблема в этом и что еще может быть причиной?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а может просто болт на рейке затянули сильно?
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Доброго дня.
День добрый. Попробуйте руль(регулеровкой) вытащить к себе до конца чтобы вал №185 выпрямился. если станет легче или ещё туже - снимайте его там 2 крестовины маленькие. Если дело в них, по каталогу они идут в сборе с валом, но их можно купить и отдельно, их всего 2 вида 15мм. и 16мм.(диаметр). стоят рубл по 350...400 за шт.
    41,3 КБ · Просмотры: 410
kan80
WDB2100631B209473
спасибо. Попробовал по вашему совету, ничего не изменилось. Завтра буду ставить другой насос, посмотрим что получится, если нет, то вернемся к валу.
Serjbi
