Сиденье водителя на Актрос 1840
koss1982
Добрый день!
Вопрос следующий: вылезла ошибка SIL 4109 на Actros 1840
WBD9540621K530841, установил Ewa, WIS, но вот опыта использования маловато. Нашел код ошибки-замыкание соленойда, но с иллюстрациями как-то слабо в WIS, где можно было бы увидеть его место нахождение. Пробывал через SSL сформировать неисправность, но в WIS не ищет или может что-то я неправильно делаю. Поделитесь этапами работы в WIS. Если добавить базу EPC что-то изменится в работе?
AleX-Trail
GLK 220
4109 - клапан "надуть"(подъёма сиденья) имеет замыкание или обрыв, или проблема с эл.проводкой, что мало вероятно, как правило неисправность самого клапана.
Местоположение клапана под сиденьем и методы проверки можно найти в WIS в 91 группе в 29 подгруппе. Например документ - AR91.29-W-1600A.
Поиск можно осуществлять по ключевому слову или обозначению, например, введите SIL в строку поиска и Вам будет предложено на выбор несколько документов относящихся к регулировке сиденья водителя.
koss1982
Спасибо Alex, WIS находит номер указанного документа, но есть небольшая проблема, если указать польностью VIN, то WIS сообщает, что индетнификационный номер не определен и так далее. Это нормальное поведение WIS? Если указать 6 символов VIN, затем указать тип двигателя, то статья находится.
AleX-Trail
GLK 220
Попоробуй правильно писать ВИН - в латинской транскрипции и WDB а не WBD.
koss1982
Да, вроде, правильно. Думаю надо обновить версию)
    7,3 КБ · Просмотры: 221
Devos
