сиденье водителя
kulibin 1956
мерседес S221D 2007года
ремонт автомобилей
При посадке в автомобиль на водительское сиденье не выезжает автоматически подголовник (правый поднимается). Стар диагност пишет,
что неисправен датчик холла или сигнал датчика прерван или замкнут накоротко код 9265. Подскажите пожалуйста, где расположен этот датчик.
__________________
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
В моторчике подголовника.Попробуйте сделать нормирование сидения Старом.
Крымчанин
Дизельный Два
__________________
Провода перегрызло в спинке сидухи
kulibin 1956
ремонт автомобилей
Спасибо, сегодня вскрою спинку.
kulibin 1956
ремонт автомобилей
Провода все целые. Датчик находится внутри сиденья водителя. Подскажите, а где можно купить аварийное сиденье на разбор?
kulibin 1956
ремонт автомобилей
Подскажите пожалуйста номер датчика присутствия водителя.
dattosan
Первый Mercedes
Банк
__________________
А он должен вообще? У меня также, правый катается, водительский стоит в памяти. Отдельно кнопками двигается - проблем нет. Стар ни каких ошибок не показывает, т.е. все штатно. Может ничего и не должно двигаться просто так?
Timur Kengerli
