Спринтер 313 cdi проблема
Юрий Полтава
Добрый день! Нужна Ваша помощь! Спринтер 313 2005 г.в. про пала тяга, ощущение как будто хто то держит за задницу. Развивает обороты до 3000 и все. Подскажите что делать.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Эти движки без проблем диагностируются,лучше начать с неё.CHEK не горит?
Юрий Полтава
Чек не горит. В полтаве нет нормальной диагностики. Один чудак делает, деньги берет немалые а результата 0
Жека220
S320CDI W220 2004г
Начни тупо с замены топ. фильтра.А какие ещё симптомы,как давно началось?может заправился некачественным топливом
Юрий Полтава
Соляра нормальная. Началось с того что машина стала тупить, поездил пару дней наладилось. А потом, как поставил противотуванки, проехался а она не едет. что делать не знаю.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Я так понял колхозил туманки(они не причем)Возможно когда лазил где-то слетела или порвался шланчик воздушный,или провод с датчиков.Все внимательно осмотри
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Первым делом проверь все вакуумные шланги на предмет подсоса воздуха.Проверь герметичен ли весь впуск воздуха от турбины до впуск.коллектор \можно опресовку провести\.При заводки тяга клапана около турбины должна втянуться,поверь с помошником.
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Без диагностики в этих машинках искать неиспраность - все равно что иголку в стоге. Подключаешь "Старушку" и все, как на белом листе.
Антон1101
под педалью сцепления стоит датчик поменяй его он отвечат за обороты двигателя
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
фордик
ребята подскажите плохо заводится утром и горит лампочка TCO что это может быть на спринтере 313 CDI
Александр 313
Sprinter 313 cdi глохнет в жару
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблеммой.Едешь рано утром,пока на улице прохладно всё хорошо.Как только разогреет двигатель глохнет.Часто глохнет.Причина в форсунках или же может быть в чём то ещё.Форсунки родные снял,я только на них 200 т.км наездил.Оригинал в сервисах мерседес не покупал.Не оригинальные(или восстановленные) ходят 30-50 т.км.Бесит.
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Может быть для этого много причин. Основной причиной может быть начинает умирать регулятор-давления топлива или датчик положения коленвала,распредвала и т.д,нужна диагностика.
manekman
У меня тоже горела лампочка ТСО, оказалось это тахограф просит поменять бумажную шайбу (или вставить...) поставил и проблеме конец.:)
fafarik
Видно белоручку, не понимающего даже принцип роботы. Почти всё без диагностики обнаружаемо.
fafarik
Ещё такая проблема если топливный датчик в рейке под забит. Его и раскрутить сложно и до 2700, и ощущение прицепы тежолой!
Alexr999
