Стрелка уровня бензина
Renat_77
вопрос,что то в последнее время стрелка уровня бензин начала жить своей жизнью,бывает при езде подергиваеться или резко опускаеться на ноль и возрвращаеться в исходное положение..а последнее время...бывает тупо ляжет на ноль и держиться так некоторое время....это датчик уровня топлива в баке?(поплавок)или что то друго,кто подскажет?
lexus1988
да, бывает такое, у меня такое было когда нити датчика уровня топлива замыкались и стрелочка прыгать начинала. натянул и всё прошло). ещё м.б. сигнал прерывается из-за окислившихся контактов.
Renat_77
так а тут по подробнее где эти нити и как их натянуть...а да и где контакты))заранее спасибо
lexus1988
из бака датчик уровня достаешь, разбираешь его - снимаешь кольцо обхватывающее и вытаскиваешь сам шкив с поплавком из металлической колбы. ОСТОРОЖНО!!!!! не порви провода(они очень тонкие и слабо припаяны). если окажется что один провод оторвался от места пайки(их там 2 паралельно идет), то попробуй припаять. если где-то в середине, проще купить новый датчик. я сколько не искал так и не нашел провод такого сопротивления.
Slava21
Натягивать их точно не надо. Они очень тонкие, рвутся только в путь. Был опыт. Всё закончилось приобретением нового датчика. Попробуй какими нибудь очищающими средствами (например очиститель карбюратора) без контакта руками. Либо ,ну очень, осторожно.
Renat_77
еще бы кто нить подсказал где этот датчик в баке находиться...а то честно сказать опыт эксплутации не очень большой.....
Slava21
На верху бака. К нему еще провода подходят. Снимаешь разъем, берешь подходящий ключик (не помню какой, но большой, что-то типа 32-34 вроде бы), выкручиваешь гайку и достаешь датчик. Всё это со стороны багажника.
Нина 8111
