Стрелка уровня топлива
r050304
Всем привет! Подскажите что делать? Стрелка уровня топлива перестала работать ориентируюсь только по желтой лампочке, сначала показывала полный бак, потом пол бака, после 10-15 раз включения зажигания (без запуска двигателя) вообще зашкалила и уперлась в стрелку уровня температуры.
Chief Claims Officer
что делать, что делать
датчик менять
yurn_07
w210 e200
такаеже беда то нормально показывает уровень то скачет аж на температуру легла и это не как не зависет от количества топлива в баке. заметил скачки стрелки происходят когда зажигание включаеш. вопрос: датчик уровня топлива меняется отдельно от проиборной
densaopin
W210 1997 г 2,8 АКПП WDB2100631А475358
ЗА обшивкой багажника- вывернуть старый, поставить новый
однако, могу сказать что на моем прошлом 210 это радикально вопрос не решило
Получается, надо менять датчик в баке и на приборке? У мня на диагностике комп указал на тот, что в баке. Не люблю, когда что-то не работает.
Marfil
W414
в приборке нету датчиков, сначала в бак.
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
в бак бессмысленный лезть,это в приборке датчик начал шалить,если не верите завидите машину и стукните по торпеде над стрелкой и посмотрите на изменения,на форуме есть подобные темы,но лечения самого датчика не нашли... самое простое это купить на разборке (но не факт что он рабочий)
Marfil
W414
в приборке НЕТ датчиков.
yurn_07
w210 e200
в приборке есть датчик таже стрелка от чегото работает
хороший электроншик может найти проблему гдето мельком читал что перепаяли в приборке какуюто деталь и все стало ровно
усамого все руки не доходят занятся
как только зделаю отпишусь
всех с праздниками
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
меняй датчик в баке!!!!! я сталкивался с этой проблемой не раз!!!!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
естественно 80% случаев это сломаннйы датчик в баке , а остальные 20 это ПРИБОР в щитке . что сказать , ищите . понравился способ лечения кулаком по торпеде , можно прямой хук в щиток , можно поленом по крыше !!!!
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Да,да! Дурное дело не хитрое! Сила есть,ума не надо!:D:D:D
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
такая же "песня" - "показометр" топлива дуркует...
Это никак не связано с датчиком в баке-говорят нарушается контакт на приборке, в месте пропайки выводов указателя уровня топлива...
якобы нужно пропаять их и проблема уйдет...
все некогда...
rennfahrer
w208 3.2 акпп 1997
подскачите к другу с мерседесом,сдерните его датчик и подключите к себе не засовывая в бак,поиграйте им,стрелка заиграла-выкинте свой.нет-меняйте приборку-пропайка не поможет!!! но приборка только со своим номером,другие в топку-не подойдут.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
чет не совсем понял.
rennfahrer
w208 3.2 акпп 1997
да чего не понятного то. была такая же фигня. подъехал к товарищу,снял его заведомо исправный датчик топлива и подсоединил к своим проводам не засовывая его в бак.пошевелил поплавок-стрелка как стояла-так и не дёрнулась.значит неисправна приборка.пропайка приборки результатов не дала-деньги на ветер 100%.купил другую приборку с эдентичным номером-всё работает.приборка приборке рознь-по этому ставить надо со своим номером-он с зади.с другими номерами не подходят-это проверенно. сейчас доходчиво расписал?
Biwis
да спасибо.
извините, ночь уже, не совсем хорошо соображаю уже) еще бы был у знакомого какого нить 210:)
Marfil
W414
пропайка приборки..., это круто. там как правило ничего не ломается, да и нечему, и что там пропаять можно это конечно интересно. датчик проверяют например тестером на выходе, и на клеммнике приборки.
Kimiixxs
