Стуки при переключении передач АКПП
kan80
WDB2100631B209473
При снижении скорости, наблюдается небольшой стук/ толчок. Такое ощущение, что это происходит при переключении коробки на передачу ниже. Что может быть подскажите? Коробка или редуктор?
Леха60
Не один.
Проверь для начала уровень масла в коробке.Это много что может быть,кардан в каком состоянии?
kan80
WDB2100631B209473
Уровень в норме, менял осенью прошлого года. Эта проблема была и до замены. Что касается кардана, не знаю, загоню на СТО проверю.
В остальном коробка работает замечательно, поэтому есть подозрение, что дело не в ней.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Согласен, первым делом проверь масло в коробке, описывать не буду, много раз обсуждалось. Также визуально осмотреть демпферы карданов, в соединении кардан-коробка, карадан-редуктор на предмет трещин.
Султан1996
