Стуки в подвеске.
Juicik
Всем доброго времени суток.
Проблема заключается в следующем:
Имеется MB 4-matic w211 320. Как то попал в яму перед ними колесами погнул 1 диск второй норм. Через неделю появился стук при вывороте рулевого колеса и постепенно усиливается. Стук проявляется только на ходу. На песте от упора , до упора ни чего не стучит. Так де он еще стал проявляться при переезде лежачих "полицейских" которые по диагонали. При чем когда переезжаешь передней осью все ок. Начинаешь переезжать задней и тут стук причем где то спереди, и отдается в ноги и отчетливо слышен в салоне. Поменял тяги рулевые, наконечники. Рычаги нижние менял предидущий хозяин тысяч 15 км назад. Очень рассчитывают на вашу помощь.
К стати стук раньше при повоте был однократный, а теперь по мере поворачивается руля пожет стукнуть 2-3 раза.
Peter7
Ford Fairlane 4L
W251 R350 - был
W211 E350
Ford Falcon Wagon 4L
Работаю
То что менял предыдущий хозяин значения не имеет, все одно проверять теперь.
Я бы посмотрел всю подвеску и рулевое или отдал спецам на проверку.
Как починят, то обязательно на стенд сход-развал делать.
RAIN5297
Insignia
Недавно раздатку товарищу приговорили из за стуков при поворачивании даже на маленькой скорости, определилось это только на подъемнике, а если прислушиваться когда автомобиль по земле едет кажется как будто шрус передний
azap11
