Вылез чек, пропала тяга, троит glk350
Nikolai86
Здравствуйте,mersedes glk350 ,делали диагностику показало в 1-2 цилиндре много обогащения ,сказали поменять датчик ,поменял,начал траить,вылез чек,пропала тяга .В чем может быть проблема?свечи поменял,катализатор прошил ,переполошил.
WDC2049871F312307
Johnsonnew
Хотя бы взглянуть бы на КТ или результат диагностики, а то пальцем в небо можно много чего насоветовать.
Крымчанин
Дизельный Два
данных никаких нет
Крымчанин
Дизельный Два
272 мотор могло и котлы задрать
Эльмин
WDC2049871F312307
Проверь через диагностику какие коды ошибок показывает, пример: если показывает 0001 а потом 0104 и 0204 то это электрическая проблема а если нету 0001 то это механическая проблема, потом замерить коммпрессию в цилиндрах, если все хорошо проверь ЭБУ, может где то подгорело внутри
bigat69
думаешь с марта месяца еще актуально?
alfiya56
