Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
подушки двиготеля? у меня была Тиана, так на ней у меня были разбиты 3 подушки и такого эффекта не былов подушках.
это проблемы с моторомФорумчане, подскажите - купил W212 рест, при включение климата машину начинает потряхивать - дребезжать, не критично и не сильно, но все же, кто сталкивался, в чем может быть проблема? Заранее спасибо
Ну так без кондея все отлично работаетэто проблемы с мотором
Гадать не буду, я в сервис поеду, а здесь спросил, может кто сталкивался, а слушать тупой высер не собираюсь!Ну так ниче не делай.гадай дальше)).
а я уверено что нормально не работаетНу так без кондея все отлично работает
Привет) По тахометру стрелка прыгает или только ощущается потряхивание?Форумчане, подскажите - купил W212 рест, при включение климата машину начинает потряхивать - дребезжать, не критично и не сильно, но все же, кто сталкивался, в чем может быть проблема? Заранее спасибо
нет, не прыгает, причем потряхивает не постоянно, а иногдаПривет) По тахометру стрелка прыгает или только ощущается потряхивание?
была проведена дигностика движка и коробки, ошибок нета я уверено что нормально не работает
Ошибки ошибками, мастер смотрел актуальные значения? Что по впускному коллектору, какое давление. Что с лямбдами. Понимаете, диагностика это не просто считывание ошибок, которых возможно и не будет. Тут надо смотреть все комплексно и тогда будет понятно, почему у вас идёт просадка.была проведена дигностика движка и коробки, ошибок нет
Сервис поменяй.была проведена дигностика движка и коробки, ошибок нет
Если просто прочитали ошибки и сказали, что все ОК, то да, менять.и у меня никаких ошибок, тоже сервис менять?
ошибок и не будет пока шатун на улицу не выскочитбыла проведена дигностика движка и коробки, ошибок нет
проверь натяжитель ремня ГУР, возможно при появление доп.нагрузки он издает такой звук (прыгает)нет, не прыгает, причем потряхивает не постоянно, а иногда
