Вибрация при включении кондиционера.
psv-2
W212 e200 2013 рейсталинг
Добрый вечер, помогите, что это может быть? При включении кондиционера наченает вибрировать двигатель (обороты чуть повышаются), но только когда каробка в положении драйв, если поставить паркинг все нормально. При выключеном кондиционери все нормально, ни кокой вибрации нет. Только включаешь кондиционер и драйв начинается. Что может быть?
W212 2.0 2013 рейсталинг
Видео прилагается, может пролохо видно,но вибрация есть.
https://youtu.be/pw6TdvWhoEU
Крымчанин
Дизельный Два
Ремонтировать надо
Проблем на эту тему очень много
bigat69
Если верить гуглу от свечей до цепей со звездами.
bigat69
нагрузка уменьшается и двигателю легче.Никто не спорит.Может все банально просто,но надо искать-проверять.
bigat69
Про подушки двигателя и коробки еще пишут.
bigat69
Там пишет что обгонную муфту поменял и проблема решилась.
psv-2
Сьездил к од в сургуте, смотрели 2 часа все облазили говорят все в порядке. Будут делать запрос в москву. Думаю или подушка или компрессор, но механически говорят компрессор в норме. Помогите может кто то сталкивался?
Помощник Санты
W204 рестайл
а если в P стоит коробка и вкл кондей, нет вибрации?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
psv-2
Поменяли подушки двигателя, после этого все работает идеально
bigat69
Я на дизельной поменял подушки на 300тыщ
DimanzhZh
w212 e350
цена замен подушек двиг. не подскажите? может кто менял у дилера?
Vinchesster
