Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
все цело вродеСпаечные гильзы.
Датчик такой купил, попробую так же на старом датчике от прошлого владельца, и померяю сейчас под нагрузкой напряжение.1.Под нагрузкой это когда нагрузка подключена .2. Правильный и правильно .....разницу улавливаешь.
Померил под без нагрузки 12.1 под нагрузкой 10,5. Она вот один раз почти схватит и опять в холостую крутит. ещё раз запускаешь один раз схватит и опять в холостую1.Под нагрузкой это когда нагрузка подключена .2. Правильный и правильно .....разницу улавливаешь.
это при вращении стартеромЧудес не бывает . Свечи просуши после всех манипуляций , подай на крайняк питание отдельно на катушки (левая и правая сторона ) и заводи . 10,5 это когда зажигание ON или при вращении стартером ?
хорошону попробуйте карбклинер во впуск и заводить, может все таки проблема по топливу, по адаптации смеси, расходомеру
У него свечи мокрые .ну попробуйте карбклинер во впуск и заводить, может все таки проблема по топливу, по адаптации смеси, расходомеру
не увидел, где он про это написал.У него свечи мокрые .
я только что перебрал его, заменил все предохранители и прикрутил его обратно, там все хорошоВскрой посмотри состояние и затяжку предохранительных пластин .
