W220 2000г. мотор м112. Нет искры( Помогите!!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Питание на катушках под нагрузкой есть ? Искру как проверял ? Датчик правильный поставил ?
black88
Под нагрузкой питание приходит, мерил мультиметром. Датчик поставил правильно, он же болтом притягивается, вроде только в одном положении. Выкручивал свечи, вставлял в катушку и клал на блок, вроде правильно же
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
1.Под нагрузкой это когда нагрузка подключена .2. Правильный и правильно .....разницу улавливаешь.
black88
Датчик такой купил, попробую так же на старом датчике от прошлого владельца, и померяю сейчас под нагрузкой напряжение.
    1,3 МБ · Просмотры: 4
black88
Померил под без нагрузки 12.1 под нагрузкой 10,5. Она вот один раз почти схватит и опять в холостую крутит. ещё раз запускаешь один раз схватит и опять в холостую
    1,7 МБ · Просмотры: 2
    1,5 МБ · Просмотры: 2
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Чудес не бывает . Свечи просуши после всех манипуляций , подай на крайняк питание отдельно на катушки (левая и правая сторона ) и заводи . 10,5 это когда зажигание ON или при вращении стартером ?
black88
это при вращении стартером
znatok65
ну попробуйте карбклинер во впуск и заводить, может все таки проблема по топливу, по адаптации смеси, расходомеру
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
black88
А то что минусовая клемма и кабель массы греется на аккумуляторе это нормально??
    2 МБ · Просмотры: 3
black88
у меня блок который в ногах пассажира, я как понял прикручен к дну, не может быть короткого замыкания из-за этого? там же силовой кабель
    1,5 МБ · Просмотры: 3
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вскрой посмотри состояние и затяжку предохранительных пластин .
black88
я только что перебрал его, заменил все предохранители и прикрутил его обратно, там все хорошо
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Электрика наука о контактах. Почисть и перекрути минус , да и провод то жигулевский по ходу.
Vinchesster
