W220 2000г. мотор м112. Нет искры( Помогите!!
black88
Электрика наука о контактах. Почисть и перекрути минус , да и провод то жигулевский по ходу.
Провод да, фиговый какой-то купил новый, поставлю завтра, буду смотреть.
black88
Вообщем удалось запустить мотор, перетрехнул все контакты, поменял свечи и мотор запустился! Но нет холостого хода, заводишь и он глохнет, если нажать педаль газа. о работает хорошо, на педаль реагирует. Но стоит отпустить педаль и машина глохнет.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Сними разьем с расходомера и заведи без него!
Будет эфект или нет?
black88
Взял расходомер с рабочей машины, эффект такой же, заводится пол минуты работает, если подхватить педалью работает. без дмрв вообще не заводится.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
проверяй дроссельную заслонку - помыть и обучить. проверь видит ли положение х х
black88
Как раз проверил пару часов назад дроссель старом, подняли на пару градусов и все заработало. Завтра буду снимать чистить. Всем спасибо за помощь!!!!
black88
К сожалению не помогло, машина так же заводится, работает пару минут и глохнет. Сделали адаптацию дросселя, через стар. Все осталось так же(( Куда еще смотреть? Подскажите народ!!!
По ошибкам только пропуски 4 и 6 цилиндр, но глохнуть то не должна.
Но если через стар поднять угол дросселя, то работает без перебоя, но на завышенных оборотах
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Может фильтр воздушный "чистый очень " если ей воздуха не хватает , в любом случае проблема с системой стабилизации ХХ . Герметичность системы впуска конечно же проверил ?
  • ME-SFI idle speed control function.pdf
    89,2 КБ · Просмотры: 3
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
А где в старе посмотреть видит ли она положение хх??
В действительных значениях по работе ДВС. Заслонку помыл? Посмотри разряжение во впускном коллекторе. Посмотри адаптации смесеобразования! Значения ускорения поршня по каждому цилиндру. И выложи это здесь, тогда могут появиться толковые ответы)
laur1098
