W220 2000г. мотор м112. Нет искры( Помогите!!
black88
Электрика наука о контактах. Почисть и перекрути минус , да и провод то жигулевский по ходу.
Провод да, фиговый какой-то купил новый, поставлю завтра, буду смотреть.
black88
Вообщем удалось запустить мотор, перетрехнул все контакты, поменял свечи и мотор запустился! Но нет холостого хода, заводишь и он глохнет, если нажать педаль газа. о работает хорошо, на педаль реагирует. Но стоит отпустить педаль и машина глохнет.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Сними разьем с расходомера и заведи без него!
Будет эфект или нет?
black88
Взял расходомер с рабочей машины, эффект такой же, заводится пол минуты работает, если подхватить педалью работает. без дмрв вообще не заводится.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
проверяй дроссельную заслонку - помыть и обучить. проверь видит ли положение х х
black88
Как раз проверил пару часов назад дроссель старом, подняли на пару градусов и все заработало. Завтра буду снимать чистить. Всем спасибо за помощь!!!!
black88
К сожалению не помогло, машина так же заводится, работает пару минут и глохнет. Сделали адаптацию дросселя, через стар. Все осталось так же(( Куда еще смотреть? Подскажите народ!!!
По ошибкам только пропуски 4 и 6 цилиндр, но глохнуть то не должна.
Но если через стар поднять угол дросселя, то работает без перебоя, но на завышенных оборотах
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Может фильтр воздушный "чистый очень " если ей воздуха не хватает , в любом случае проблема с системой стабилизации ХХ . Герметичность системы впуска конечно же проверил ?
  • ME-SFI idle speed control function.pdf
    89,2 КБ · Просмотры: 3
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
А где в старе посмотреть видит ли она положение хх??
В действительных значениях по работе ДВС. Заслонку помыл? Посмотри разряжение во впускном коллекторе. Посмотри адаптации смесеобразования! Значения ускорения поршня по каждому цилиндру. И выложи это здесь, тогда могут появиться толковые ответы)
Alikhanchik
