W220 2000г. мотор м112. Нет искры( Помогите!!
black88
Приобрел я 220 не на ходу. История такая заехал он у прошлого владельца в покраску, простоял там 3 месяца и перестал заводится, его подогнали моему знакомому, я у него его забрал в надежде завести.
Машина w220 224 лошади на моторе м 112.
вин: WDB2200651A103778
и вводных данных знаю что меняли комплект запуска двигателя, замок, эбу.
Напрямую машина стартером не крутит. Если повернуть ключ, то стартер один раз щелкает и тишина. Если замкнуть реле вручную то крутит в холостую и не схватывает. Начал копаться, выкрутил свечи и понял что искры нет. Проверил везде питание, на эбу приходит, на катушки питание поступает, а искры нет. Думал может проблема с эбу, подкидывал комплект с другой 220, которая на ходу, все точно так же. Поменял датчик коленвала, все так же. Вообщем такая проблема. Читали starom, ошибок вообще никаких нет. Ни на что не ругается. Проводку естественно до меня ворошили, все скрутки проверил, где до этого было плохо, перекрутил заново.
Люди добрые помогите найти искру)
    2 МБ · Просмотры: 4
    2,2 МБ · Просмотры: 4
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Смотри данные санкционирования доступа. Кто то не дает разрешения на пуск .Ошибок может и не быть. После разбирайся почему. Какая причина замены комплекта безопасности запуска , изначально ?
black88
Какая причина замены изначально к сожаление не в курсе. Сегодня посмотрю, потом прикреплю результаты. Смотрел в блоке и в замке зажигания разрешение есть, я правильно понимаю, надо ещё в кулисе самой смотреть?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Везде посмотри и проверь точки массы на опорах передних стоек. Там частенько отгнивают от кузова. Плюс была проблема на 220-х , надо было смазывать венец маховика спец-смазкой . Так же стартер щелкал но не крутил. Да и компрессию померь физически , для собственной уверенности. А то может и возиться не стоит 🙂
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Питание и массы точно ВСЕ проверил ? Бензонасос включается ?
  • Электрическая схема блока управления системы впрыска бензина и зажигания ME.pdf
    141,9 КБ · Просмотры: 4
  • Электрическая схема блока управления системы впрыска бензина и зажигания ME_2.pdf
    213,5 КБ · Просмотры: 3
black88
Вообщем перебрал все предохранители, нашел один оборванный провод, оказалось он идет на стартер, теперь машина крутит мотор с ключа, а не как раньше, надо было замыкать вручную реле стартера. Искра один раз проскочила и пропала. Тахометр теперь показывает 1,5-2 тысячи оборотов при запуске, хотя раньше лежал. И почему-то греется одна катушка на 6 цилиндре. распустил косу, проверял провода все цело. разрешения на запуск везде есть. куда ещё можно посмотреть??
    1,5 МБ · Просмотры: 3
    66,7 КБ · Просмотры: 3
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
В действительных что с оборотами и временем впрыска при старте ?
black88
Датчик обороты показывает, через star смотрели. 1700 если не путаю
black88
Свечи заливает ?
да, бензин поступает, если нажать на клапан когда мотор крутит, струя хорошая бьет. в принципе все хорошо, нет только искры, один раз появилась и потом опять пропала. мотор чихнул и опять вхолостую крутить
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Питание на катушках под нагрузкой проверял ? Z-ки проверил ?
Vinchesster
