Замена цепи ГРМ w204
rzabayli
Mercedes-Benz C250 / 2012 (w204)
Азербайджан
Баку
у вас есть мастера хорошие но дорогие
если надо могу дать тел
Если есть знакомые специалисты - буду благодарен.
В таких случаях лучше за экономией не гнаться, пусть дороже будет, но сделают все как положено, иначе будет "скупой платит дважды"))
Крымчанин
Дизельный Два
отписал в личку
rzabayli
Азербайджан
Баку
Мастер, которого посоветовали, отказался смотреть. Не знаю, к кому еще обратиться. Может у кого-то есть еще рекомендации?
А запчасти Оригинальные 100%?
rzabayli
Азербайджан
Баку
Цепь да, а ваносы, на которых крутится цепь, нет, не самые дешманские, но не оригинал.
До замены тоже стояли не оригинальные, но проблемы не наблюдалось.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Распечатай документ и стой над мастером , чтобы своими глазами все видеть.
  • Базовое положение распредвалов отрегулировать.pdf
    158,8 КБ · Просмотры: 11
Есть же тест,проверяет грм,звезды.Я лично видел его проведение-звезда одна затарахтела как трактор мтз).Пробег ее 45т всего-типа Оригинал.Мастер сказал отвечаю.ВОт и верь оригиналам всяким..
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да есть только во время теста может цепь перескочить со всеми вытекающими. Поэтому я лично перед ним предупреждаю всегда об ответственности клиента.
znatok65
тарахтенье при активации через диагностику не показатель неисправности.
"Примечание: после замены неисправного механизма изменения фаз газораспределения распределительного вала, при проведении работ по "обучению" нового механизма, а так же при повторном/ проверочном активировании исправных механизмов с помощью XD, возможна их слышимая работа.
ВНИМАНИЕ: ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ, И НЕ ТРЕБУЕТ ПОВТОРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ!"
это из документа TIPS
Спорить не буду.Все же знают,что одна звезда быстрее изнашивается.Выпускная вроде,она и тарахтела.
znatok65
моя статистика показывает что на 271.8 что впуск что выпуск примерно с одинаковой частотой выходят из строя
znatok65
Средний пробег какой у них?
пробег зависит от варианта исполнения звезд и условий эксплуатации.
минимальный пробег видел 36000км, маскимальный перваливал за 200000км, звезды оригинал с завода первой ревизии
Мой 220 тыс прошел до замены
200т-было бы не плохо).
MaksatT
Киргизия
Бишкек
Всем привет! Уже месяца 4 стучат гидрики на холодный запуск. Снимали крышку, мастер сказал, что не сможет определить какие именно стучат т.к ни один не продавливается (когда снимали крышку мотор был горячий может из-за этого) и нужно заменить все 16, а если ставить новые то они долго не проработаю и он сам найдет б.у по 1тысяче р. за штуку. Так же при осмотре он сказал, что растянута цепь и шумит выпускная муфта (иногда при запуске в моторе что-то гремит пару секунд что-то вроде х-ррр) По итогу он предложил поменять цепь, 1 муфту, и гидрокомпенсаторы.
Мастер у меня не вызывает доверия но выбора нету т.к других сервисов, где смотрят такой мотор не нашел. Поэтому хотел бы услышать ваше мнение - не навесили ли мне лапшу?
1. Целесообразно ли менять все гидрики и действительно ли невозможно определить какой стучит?
2. Можно ли только одну муфту поменять или лучше сразу оба? Дубликат какой фирмы посоветуете? оригинал заказывать слишком дорого.
3. Цепь мастер собирается, как я понял, поменять зацепив новую к старой и таким образом протянуть. Но тогда получится, что натяжитель и успокоители что ниже не поменяются. Мастер сказал, что чтобы их поменять нужно снимать двигатель и вообще, они почти не изнашиваются. Можно ли оставить старые? цепь от iwis нормальная?
пробег 156 тыс.
WDD2040411A271733
да ну нафиг такого мастера).
156т никакие гидрики не стучат на таком пробеге и на 300т не будут.
Какое масло заливаешь?
Про дубликаты звезд забудь.Уж лучше купить контрактные с машины из Японии.Хотя бы с пробегом тысяч 70.
dzhafar
