Замена переднего блока sam W211 WDB2110891B161981
Dsserj
Добрый день, сгорел передний блок sam, на блоке был номер а2115457601, но поиск нового не дал результат, так как ни одна программа его не находит, по win нашел блок с номером а2115457801, к счастью у знакомого такой блок оказался, но проблема в том, что в одном из разъмов на новом 14 пинов, а на старом 12. Подскажите, мне просто поменять фишку или надо искать именно старый блок. И если можно перепиновать фишки, подскажите схему.
Вам подходят блоки:
A2115456301
A2115457501
A2115457801
A2115459101
Как видите 78 01 есть в списке и должен вставать без каких либо переделок!
Блок а2115457601 вообще не бьётся по программе
Возможно его как раз приколхозили!
На блоке разьемы промаркированы. Посмотрите какой разьем вам нужен
Dsserj
Вам подходят блоки:
A2115456301
A2115457501
A2115457801
A2115459101
А если не секрет, через какую программу Вы смотрели?
Serj4400
