замена переднего сальника коленвала
Наташа Ф.
Мерседес Бенц МК 2538
Ребята, подскажите, пожалуйста!!!!! Можно ли заменить передний сальник коленвала на 2538 двигатель v, восьмерка не разбирая/не снимая двигатель? Кто м.б. сталкивался? Подскажите!!! Или дайте ссылку на литературу!
VIN КОД WDB6575201K207021
AleX-Trail
GLK 220
Для замены переднего сальника коленвала снимать двигатель не нужно.
Для замены сальника нужно снять масляный картер двигателя, затем переднюю крышку - заменить сальник и собрать в обратной последовательности.
Наташа Ф.
Огромное спасибо!!!!!! За совет и за то, что не оставили вопрос без внимания!!!!
autotir
добавлю только, что если сальник стоит родной с завода, то он имеет размеры 100х130х12, который заменяется на сальник 105х130х12 (A 014 997 46 47) плюс кольцо под него A 442 031 00 27 (100X105X24.5), т.к. на шейке коленвала появляется выработка в виде канавки.
Наташа Ф.
Ок! Спасибо, уже заменили!
offedorow5555
