Двигатель OM 642. Плюсы, минусы, недостатки, слабые места...
Андрей А1
Курск
Итак, нам последнее время звонят с просьбой дать полный список номеров для переуплотнения маслоохладителя или чистки впускных коллекторов. Чтобы не плодить бесконечное количество тем опубликую тут весь список. В целом он подходит для всех моторов типа 642. Итак начнем:
  1. A 1110180080 - прокладка крышки масло заливной горловины
  2. A 6420940080 - прокладка впуска турбины (ее подбирать по вину 6 видов и не факт что эта подойдет к вам)
  3. A 0149976445 - кольцо круглого сечение, зеленое (только оригинал и обязательно масло стойкое)
  4. A 6421420681 - прокладка турбины металлическая
  5. A 6421420781 - прокладка турбины металлическая
  6. A 6421410580 (2 штуки) - прокладка впускного коллектора (возможна замена по Victor Reinz 71-37713-00, в оригинале идет он же)
  7. A 0139970045 - кольцо уплотнительное на правый впуск
  8. A 6420980037 - соединительный патрубок
  9. A 6420910150 (4 штуки) - подпятник шаровый
  10. A 0139972345 - уплотнительне кольцо шумоглушителя
  11. A 6420980180 - уплотнительное кольцо распределительного патрубка наддува воздуха
  12. A 6421410080 - прокладка фланца
  13. A 6420980280 - прокладка дроссельной заслонки
  14. A 6421410180 - прокладка дроссельной заслонки
  15. A 6421423280 - правая прокладка турбины к выпускному коллектору
  16. A 6421423180 - левая прокладка турбины к выпускному коллектору
  17. A 0009906803 ( 6 штук) - болты на место соединения турбины и выпускных коллекторов (советую менять, так как бывали случаи повторное использование и потом только высверливать)
  18. A 0009906803 - уплотнительное кольцо к радиатору отработавших газов
  19. A 6421421880 ( 2 штуки) - прокладка клапана ЕГР
  20. A 0259973448 - прокладка клапана ЕГР (брать в том случае если будете разбирать впускные коллектора и отмывать)
  21. A 6421420580 - прокладка теплообменника (брать в том случае если будете разбирать впускные коллектора и отмывать)
  22. A 0209974745 - прокладка теплообменника (брать в том случае если будете разбирать впускные коллектора и отмывать)
  23. A 6019970448 - уплотнительное кольцо датчика температуры
  24. A 6421880480 ( 2 штуки ) - прокладка теплообменника
  25. A 6422010380 - прокладка термостат ( подбирать по Vin номеру, есть различия. Если пробег у машины 150 тысяч км и выше, лучше поменять термостат)
  26. A 2194920080 - прокладка фланца турбины
  27. A 0009906703 ( 3 штуки ) - болт фланца турбины
  28. A 0179973545 - уплотнительное кольцо патрубка турбины
  29. A 0289974548 ( 2 штуки ) - прокладка шлангов турбины
  30. A 6420940580 - прокладка вентиляции картера
Собственно это оптимальный список запчастей для замены прокладок маслоохладителя или чистки впускных коллекторов. Если остались вопросы пишите, с удовольствием отвечу. Единственное, что можно добавить сюда, ремонтный комплект тяг вихревых заслонок. Но оригинального номера нет, только замена целиком. В принципе довольно добротно сделаны, и встают как родные. Их можно найти в интернете. Выглядят они как то так: Посмотреть вложение 129348
Осмелюсь подправить уважаемого Константина, п.18. A0269974348 (вроде есть замена A0149974945)
IMigor
