Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
hurtman
Re: ЛИНЗЫ НА Е 211
купить новые фары.
kha2031
ошибка про оптику на W211
добрый день! у меня Е в 211 кузове 2005 года. оптика стоит с поворотными линзами. загорелась ошибка: Hdlmp cornering currently unavailable.
кто что может сказать по этому поводу? как лечить:?
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Re: ошибка про оптику на W211
Надо диагностику делать Сергей 89031598503
tounev
ФАРЫ!!!!
Господа!
На новой машине Е-230 лопнул кронштейн крепления фар (со стороны радиатора, там где один болт). Все бы хорошо, но на двух одинаковых автомобилях. На одном на правой фаре, на другом на левой.Что делать. Как ремонтировать по КАСКО или по гарантии. Механических повреждений нет .
Don300
Re: ФАРЫ!!!!
если машина на гарантии, то это 100 % гарантийный случай
Eschkin
фары рестайлинг на дорестайлинг
Может кто в курсе, можно ли поставить фары с рестайлинга (би-ксенон) на дорестайлинг (ксенон). Я так понимаю, что по креплениям подходят, а по фишкам???
Коммунист
Re: фары рестайлинг на дорестайлинг
Здравствуйте, Вы нашли ответ на свой вопрос? Мне это тоже интересно.
ASmi
Ближний свет умер не банально
Штатный ксенон стоит на WDB2110611A008840, при езде загорелась надпись - Dipped Beam, Right. Остановился - и в самом деле - лампа не горит. Морально приготовился менять лампы, приехал в гараж и для успокоения переставил правую лампу на левую сторону - горит. Морально приготовился блок розжига покупать, переставил с права налево блок розжига - горит!!
Итого - имею два блока розжига рабочих, две лампы рабочие - слева работают в любых комбинациях беспроблемно - с правой стороны не работают никак ни в каких комбинациях. (Под блоками розжига понимаю квадратные штуковины, которые одеваются на лампу ближнего света и находятся внутри фары).
Вопросы:
1.Предохранители есть где-нибудь на ближний свет? Может они отдельно идут право/лево?
2.Блоки розжига - это то, о чем я говорил выше - или еще где-то есть (вроде читал, что есть еще где-то и находятся под фарой)
2.Где копать, подскажите?
заранее спасибо!
Супермодератор
Re: Ближний свет умер не банально
Один там предохранитель и на левый и на правый блок. Там разделный провод на массу для правого и левого ближнего. Прозвоните для начала тестером, есть ли она на контактах ламп.
ASmi
Масса есть и на правой и на левой фаре. Насколько я понял, без массы не работал бы габарит на нерабочей фаре и поворотник. Снял сегодня защиту двигателя, снизу фары увидел еще два каких то блока. Такое чувство, что внутри фары с разводкой проблемы (бывает такое?). Буду снимать фару, смотреть, что за беда.
den_koenig
Напиши как исправил.
у меня на CLK w209 подобная ситуация - не всегда горит правый ксенон, лампа рабочая (проверял). Причем есть такой прикол: если пол дня по городу мотаться на машине, то к вечеру она включается.
Думаю или на помирающий блок розжига (еще не проверял - надо пол морды снимать) или все таки на плохой контакт.
Yegres74
Би ксенон не настраивается при включении??????????
При включении ближнего света одна фара опускается и поднимается,а вторая никак не реагирует.Может кто знает в чем кроется причина и как её лечить?
synaxs
У меня такая же проблема. Может кто подскажет...
жора
скорее всего блок управления кирдыкнулся. стоит с низу на фаре.
Yegres74
А можно по точнее?Лучше бы с картинками.
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
требуется разъяснение:
машина с ксеноном впервые WDB2110921X215664 по комплектации выдает код 614 - БИ ксенон!
смотрим лампы в фарах - крайнее с наружи большие круглые матовые - светят белым!
внутренние - обычные! светят желтым!
как я правильно понимаю наружние - ближний, внутренние - дальний! ТАК?
разве БИ ксенон ето не ближний и дальний С КСЕНОНОВЫМИ ЛАМПАМИ?
может чего и глупое спрашиваю - просветите темноту!
Yegres74
Да именно так наружние -ближний с ксеноновыми лампами.И вот они и должны при включении выполнять подстройку.у меня только одна из них двигается.Вот и хотелось бы выяснить в чем причина.
Ярослав79
я относительно своей машины спрашивал :) не пойму би ксенон у меня или нет! про подстройку при включении даже и не знал - 5 дней только владею!
жора
как я правильно понимаю наружние - ближний, внутренние - дальний! ТАК?!
наружные большие, работают как на ближний так и на дальний свет. внутринние маленькие, стоит габарит и обычная галогенка на дальний, как вспомогательная для ксенонона. это и есть би-ксенон.поставь в место обычной галогенки, лампы от филипса 55-60 ватт плюс 80% или 100% здорово помогают. вообщем би-ксенон это ближний и дальний на большой фаре. на маленькую внутреннюю ксенон не ставится.
IMigor
