MB w213 e200 om654. Пропала компрессия 3 цилиндр
rover79
Привет всем.
Я новичок у вас, да и в немецком автопроме тоже, раньше ездил на японских авто а сейчас связи с переездом в Евросоюз пересел на E200D w213 .
Прошу от вас совета , проблема такая: МВ w213 e200 пропала компрессия в 3 цилиндре, машина встала в аварийный режим, едет норм но компьютер ограничил мощность,
можно ли тут обойтись малой кровью без замены двигателя либо ремонта всего двигателя?
Как я знаю , помню по молодости чаще всего это была проблема с клапаном либо прокладкой ну и на худой конец прогорел поршень.
Может у кого была такая ситуация, расскажите пожалуйста как вы ее решили.
Крымчанин
Дизельный Два
начинай разбирать мотор
Крымчанин
Дизельный Два
сначала клапанную крышку снимите и там будет ваша проблема
Крымчанин
Дизельный Два
сначала сделайте то что я написал
если там проблему не найдете то меняйте мастеров
rover79
Сняли крышку, распредвал чуть механически поврежден , поцарапан где верх талкателя, в отличии от других толкателей на других цилиндрах . форсунка вся чёрная в масле. Буду забирать с этого сервиса,парни не имеют плана действий по ремонту я так понял.
Крымчанин
Дизельный Два
фото в личку и там расскажу как это ремонтируется
rover79
Спасибо вам большое за консультацию , Авто уже на ходу
Исход таков, Замена коромысел в головке, обошлись без снятия головки. Запчасти 110€,чистка dpf заодно 80€ , масло фильтры 110€ и работа 700€. Пробег 260000.
Варшава
Johnsonnew
Варшава
Известная проблема.
Странно что по звуку не обратили на это внимание, машина как харлей девидсон работать начинает.
Zakuper
