Накопилось несколько проблем W140 S420
dw_matveev
Строительство
Итак, добрый день, уважаемые знатоки и просто любители 140го кузова.
Имею во владении MB W140 S420L 1993 г\в.
Накопилось несколько проблемных мест, а главное желание исправить их.:)
1. Стекла. Окончательно перестали работать передние стеклоподъемники. Слизались зубья сверху на полумесяце трапеции. Вопрос, стоит ли пытаться заваривать их и стачивать треугольным напильником или заказывать новые трапеции?
2. Стартер. При пуске горячего движка иногда ничего не происходит (то есть нет звука как стартер движок крутит) На холодную все норм. Сказали вроде это некий бендикс :icon_question: Я в стартерах крайне слаб. :icon_redface: Можно по-подробнее? Тыканье носом в матчасть приветствуется) Лежит стартер такой же, замена поможет?
3. АКПП. около 3 месяцев появилась неприятность. Коробка не переходит на 2ую, пока мотор не раскрутится до 3-3,5 тыс об мин. Не систематически. Едешь к примеру в пробке. Иногда переключится на 2 тыс, иногда ревёт на первой) приходится газу давать, если есть возможность, и с 3 тыс где то переходит с тычком небольшим.. Фишка два. Ей уже месяц. Если давить на газ по-сильней, иногда дергает при переходе на следующую передачу. Мотор ревет, коробка туда сюда бросает авто, очень неприятные ощущения :( Я так понимаю, коробке приходит медленный alles?
Дальше по мелочи:
4. Люк. Открывается, но не закрывается.. Только ключом из багажника. Куда смотреть?
5. Шторка на заднем стекле. Зависла в закрытом положении, при попытке поднять, только треск моторчика в салоне сзади и все). Про нее вообще не знаю, где искать.
6. В задних зеркалах потолочных не загорается свет. Проводку прозванивали, не нашли вроде косяков.
7. Левое зеркало наружное не складывается, замирает на полпути, рукой помогать - все нормально. Можно его как нить смазать внутри, и мануал по этому процессу есть ли?
8. Не падают задние подголовники. Точнее перестали падать.. Сиденья ездят, ЦЗ работает.
Поделитесь опытом, пожалуйста, кому нетрудно :icon_e_smile:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. купить б/у
2. скорее втягивающее
3. датчик зазиты от перегрузок, уровень масла, накрывается акпп
4. питание на моторчик
5. механизм
6. оно тебе надо?
7. туда-сюда потыркать, помогая руками, и пробрызгать ВДшкой
8. компрессор центрального замка, например
dw_matveev
Строительство
1. купить б/у
5. механизм
6. оно тебе надо?
2. Поставлю другой стартер, поможет надеюсь. Если нет, отпишусь.
3. Вот здесь если можно подробнее. Масло меняли. Не помогает. Коробка не знаю точно какая по номерам, 4х-ступка.
4. Где его найти этот моторчик?
5. И механизм сей где искать? :D
6. По сути на фиг не надо. Но так круто это сделано. Хочется чтоб работало. :icon_e_smile:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
2. поможет
3. акпп 722.366. при проблемах с датчиком обычно акпп при разгоне упирается в 4000 оборотов и пока не приотпустишь газ, дальше не едет
4. в багажнике
5. на разборке
6. контакты проверять
dw_matveev
Строительство
Ок, спасибо, на этом пока все. Если появятся новости какие нибудь - отпишусь!
shmelek
S350 W140
механика
140
2. поможет
4. в багажнике
5. на разборке
по пункту 3!сегодня такая же фигня началась.где этот датчик находиться ?:icon_redface:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
слева на акпп
Ромыч
Извините что вмешался, у меня такая-же беда с АКПП 722.367 турбодизель S350d, если можно укажите номер датчика на рисунке в Exist или его каталожный номер
Kroc
присоединяюсь к вопросу, даже при упорном поиске по всей литературе и инету кроме инфы о том что это датчик S65 и он управляет реактивным клапаном B1 больше ничего не найдено
уважаемые прошу просвятить:
1) номер датчика для заказа
2) важность его для коробки (типа некоторые сервисы его просто глушат)
3) способ его проверить существует? он нормально замкнут или разомкнут?
IMigor
