Не работает подогрев руля
AlexG_91
w211 e320 2002
Автозапчасти
С наступлением новой зимы опять начались приколы с подогревом руля. И я наконец-то нашел параметры датчика температуры. Может кому пригодится эта информация:
при 0 град. 26,5-32,4
при 10 град. 16,8-20,6
при 20 град. 11,0-13,5
при 30 град. 8,0-9,0
AlexG_91
w211 e320 2002
Автозапчасти
Привествую! Подскаджите пожалуйста. W211 подогрев руля работал, но когда в салоне холодно включаю его он сразу тухнет, после того как прогреешь чуть салон включался и работал как надо. На днях включил подогрев он потух и больше не включается. Даже красный светодиод не светится не на секунду. не знаю куда копать вообще. предохранитель в перечне не нашел.
Frost120494
Штатно:
блок управления,
подрулевой выключатель,
улитка,
проводка,
руль,
кодировки.
(не бюджетно)
Не штатно:
перешивка руля с интеграцией тепловых элементов. В этом случае надо смотреть какая улитка стоит, т.к. не всегда возможно протянуть провода.
Приобрёл руль с подогревом, вроде как на шлейфе есть разъём под подогрев, можно как то реализовать обогрев без замены рулевой колонки? Может есть варианты не штатной установки?
MBuser
E-class
Не штатно, это два провода и выключатель на прямую к обогреву руля :)
дроздовод
Если штатно то очень хлопотное дело, менять подрулевую спараль, ставить преобразователь за приборкой, менять проводку торпеды, монтировать провода от торпеды к блоку подогрева сидений, ставить подрулевой выключатель.
Если не штатно то врятли получиться, руль не от 12 вольт греется, поэтому и преобразователь стоит.
MBuser
E-class
...значит в те два провода последовательно вфигачить лампочку для нагрузки :)
...в колхозе же главное чтобы ногами за провода не цепляться, а будет или не будет работать, это дело 16-е :)
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
А где написано, что рулевую колонку менять надо?? ))
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
У него чуть проще - спираль изначально стоит нужная, проводка тоже, к блоку подогрева сидений вообще тянуть ничего не надо.
Только преобразователь поставить и выключатель. Ну и подушку заменить, если руль без неё достался)
дроздовод
Паш с чего взял что у него уже все стоит штатно? он вин кидал?
Frost120494
Да, было дело как-то в другой теме...
Спасибо всем, как потеплеет буду смотреть как реализовать) может кто знает ещё какое напряжение должно на обогрев приходить после преобразователя?)
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
42-48
Буквально на днях товарищу в МСК делали.
Руль+подушка+преобразователь+выключатель
Всё работает.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
    318,5 КБ · Просмотры: 700
    190,7 КБ · Просмотры: 659
    493,2 КБ · Просмотры: 343
Frost120494
Подскажите ещё пожалуйста куда вставляется белая фишка на последнем фото, а то что-то так и не понял... и ещё я так понял что проводку до плафона тянуть не нужно и до замка зажигания тоже , так как они уже связаны по кан шине, правильно?
Frost120494
Всё работает.
Я запись в вк видел об этом проекте, после чего купил блок преобразователь и блок подрулевых переключателей. Единственное, у меня машина без подогрева сидений, не знаете это не будет проблемой для реализации подогрева руля?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Frost120494
Доброго времени суток! Не подскажите что это за разъём и какая у него распиновка? Артикул a0305459732
    675,3 КБ · Просмотры: 587
Vlandre
Доброго времени.
Смотрю, тема подзаглохла. Тоже набираю детальки для подогрева руля.
До настоящего момента всё было более-менее понятно. Но после прочтения темы стало что-то с подушкой не понятно. На руль с подогревом подушка и в самом деле должна быть другая? В чём её отличие от обычной?
Мурат-124
