Не работает подогрев руля
nik 1191
E320 W211
Может кто сталкивался. Какое должно быть сопротивление датчика температуры рулевого колеса, скажем при 20 градусах? У меня 10 килоом, но кто-то до меня в разрыв еще добавил резистор на 5 килоом, может это и помоголо, но сейчас все равно не работает.
Тогда вопрос к знатокам. Что нужно чтобы установить подогрев руля? Вопрос очень актуален т.к живу в Красноярске. Заранее большое спасибо.
Штатно:
блок управления,
подрулевой выключатель,
улитка,
проводка,
руль,
кодировки.
(не бюджетно)
Не штатно:
перешивка руля с интеграцией тепловых элементов. В этом случае надо смотреть какая улитка стоит, т.к. не всегда возможно протянуть провода.
Актуальность заключается в ПОНТАХ. В СССР все машины были без подогрева руля и никто не говорил,что это актуально.:D:D:D
В жигулях вопрос стоит на тысячным месте после ....... А в мерседесе и делать нечего,только хотелось подогрев руля поставить.
Штатно:
блок управления,
улитка,
проводка,
руль,
кодировки.
(не бюджетно)
Не штатно:
Спасибо огромное! Я так понимаю это это все можно заказать с разборок Москвы. А номер блока управления не подскажите?
Номер блока управления, равно как и номера по другим блокам можно узнать по VIN номеру (не смотря на то что это не входит в Вашу комплектацию), в соответствующей теме.
В СССР не было автосвета/автодворников/подогрева/вентиляции сидений/кондиционера/автомата и так далее и тому подобное, список длинный. Это тоже все понты? Или все таки комфорт?
Теплый руль это действительно очень приятно в мороз.
Блок управления подогревом A0295452932
Блок управления рулевой колонки A0305459632
Выключатель подогрева A0005453122
Контактная спираль A0004640518
Блок управления рулевого колеса A0295451232
А так же руль, проводка и возможно еще что-то.
Георгий343, поделись потом что у тебя в итоге получилось, если конечно не решишь бросить эту затею. Удачи!
wdb1751a104869 на приборке горит неправильное положение руля. в чем может быть проблема. регулировка работает
VIN не корректный!
Что точно написано на щитке? Фото есть?
По поводу контактной спирали A0004640518, это точный номер для обогрева руля? А то по ЕРС с обогревом выдаёт только номера А1714640218, А1714640618 и А1714641018. А указанный номер A0004640518 пишет только подушка безопасности. А может она идёт универсальная? Что заказывать-то для подогрева руля?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Смотрю эту тему уже более года никто не трогал. Вот хотел поинтересоваться насчет установки подогрева руля, установил кто нибудь? Работает? Насколько все это сложно?
У меня интересная ситуация которая привела к желанию сделать подогрев руля. Значит разбил я как то своего 211 нормально так, что руль погнулся. Заменил на руль с разборки без каких либо мыслей о подогреве не подсоединяя ни каких лишних разъемов. Года полтора прошло, протираться начал. На перетяжку не решался. Взял сегодня погнутый руль - он в идеале (кожа имеется ввиду). Ну и за пивом аккуратненько расшил его и снял нужную мне перетяжку. Думаю для экономии завтрашнего времени для перешивки пойду сниму в машине потертую перетяжку - дело подходит к завершению и тут хоп и провода:-?. На будущее я конечно же поменяю местами подложку и подогрев. Вот вопрос будет он у меня работать. Автомобиль WDBUF65JX3A065231
Глючит подогрев руля
Проблема такая , в нижнем положении руля не работает подогрев , загорается диод и через 5 секунд гаснет , если руль поднят в самое верхнее положение то подогрев работает , если руль не крутить то работает долго , еще есть ошибка srs по подушкам в руле , это все связанно с подрулевым шлейфом?
Скорей всего шлейф переломился.
а вы не в курсе , его можно починить? потому что очень сложно найти бу с моим парт номером , а новый сейчас баснословных денег стоит в связи с курсом валют
Когда-то очень давно)))) чинили на 202 кузове. Но там всего только подушка и сигнал! У Вас надо снять и смотреть по месту, можно или нет.
Надо снять и посмотреть в чем именно проблема, а там сообразите уже как дальше действовать или пропаять или поменять.
AlekW
