Не работает задняя подвеска (с подкачкой) на W140
Супермодератор
Я и не собираюсь что-то менять (на не родное), я сколько владею МБ140 ничего не оригинального не поставил,ни одного болтика.Вы не внимательно прочитали мою просьбу,я прошу каталожный номер передних амортизаторов именно с подкачкой,по vin коду,благодаря уважаемому qruiser,задние уже заказал BOGE 36-B16-0 (1403204113) с германии (так дешевле).Теперь прошу № передних?
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
A1403200830
Димасик600
S600L.WDB1400571A425397
Помогите пожалуйста!Лопнула втулка соединительной тяги между блоком управления клиренсом задней подвески и стабилизатором поперечной устойчивости.Номером втулки,или № всей тяги,если нельзя купить втулку отдельно?
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
    252,8 КБ · Просмотры: 486
    283,5 КБ · Просмотры: 493
irkzap
ГИДРОПОДВЕСКА(АDS) на W140
VIN: WDB1400501A327200
Нашел амортизаторы передние по сходной цене(новые дорого стоят)
Вопрос: какие отличия по коду детали, где найти описание и спецификации? весь интернет перерыл, адекватной информации нет.
По моему вину бьются аморты с номером А1403201230, а на тех что можно купить А1403202744 и еще есть вариант А1403201430. Помогите разобраться в чем различия и подойдут ли на мою такие?? Заранее благодарен!
Супермодератор
Правильные аморты - A1403201530
A1403201230 - устанавливались до номера шасси A212245.
A1403201430 устанавливались на 140.051 и 140.057
edward001
WDB 140 S 600 long 1998
WDD 221 S 500 Long 4 matic 2007
Задняя гидра W140
Добрые люди подскажите плиз!
140 S 600 long 1998 задняя гидра. Все работает, просвет держит, но стоит стук, как будто по аналогии с передней подвеской- убились"яйца", сайлентблоки, шаровые и все резинки сразу! И этот стук даже на трещинах в асфальте!!
Snake_14
Нужна помощь или рекомендация знатоков по задним амортизаторам w140
Доброго дня! Подскажите пожалуйста на w140 задние амортизаторы с гидроподкачкой, на этих амортизаторах в нижней части стоят сайлентблоки, можно ли их поменять не меняя весь амортизатор целиком? Если у кого есть такой опыт подскажите пожалуйста номера каталожные этих сайлентов.
Анрюха
Доброго времени суток!по всем симптомам у меня встал вопрос о замене груш(гидро аккумуляторов) если кто менял подскажите из опыта что брать:б/у,оригинал или неоригинал.проблема в том что в моем городе за такую машину никто не берется,поэтому склоняюсь к варианту замены их на разборке в Москве .спасибо всем кто поможет советом,не охота опять на теже грабли(купил амортизаторы,а дело оказывается не в них((
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
И в чем
Fontex
Гидравлика/Пневмоподвеска
Добрый день, разлажена гидравлика, на всех лежачих полицейский задняя часть машины прыгает несколько раз, хотя должна сразу садиться, какое масло лучше заливать туда? По дешевле и по практичнее.
S300 Turbo Diesel w140
Супермодератор
Гидроаккумуляторы под замену.
Fontex
Уважаемый при таких подробностях, я так думаю, Вы будете долго ждать помощи и устранять неисправности.
Уважаемый, отвечу вам так же, я задался вопросом, какое масло нужно использовать вновь для регулировки стоек, Модератор ответил, Оригинальное - мне бы по подробнее какое, если не оригинальное можно, то какое подойдет, другими вопросами я не задавался. И не собирался устранять протечку масла. Просто название Масла которое пойдет под замену.
Супермодератор
Любое из списка: 343.0
fsmolens
SAN ANTONIO
Доброго дня! Вопрос, заметил что зад просел,'97 S420 пытался подрегулировать рычагом что сзади, не реагирует. Проверил нигде ничего не течет.Компрессор?
Спасибо.
Спасибо.
RuslanBoomB
