Не ровная работа. Спецы разводят руками.
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Может-быть кто-то сталкивался с такой проблемой:
Авто 3.2 бензин/газ(112 мотор),заводится без проблем,
работает в 95 случаях без вопросов,но иногда если после спокойной езды немного притопить,при остановке на светофоре мотор начинает колбасит,как если-бы не работало часть цилиндров.
Происходит это и при движении на бензине и на газу.
После небольшой перегазовки на нейтралке,всё становится идеально.
Наши спецы разводят руками.
В поисках этой причины были заменены:
-свечи(под газ)
-провода
-массметр воздуха
-топливный насос
-топливный фильтр
-вырезаны и выброшены катализаторы
-установлены обманки
-отключена экология(рециркуляция отработанных газов)
Да и ещё бывает,что при заводке если не подождать пока насос закачает топливо в магистраль стартер маслает секунды 4-5.
Буду благодарен за любую подсказку. У меня и знакомых мысли кончились по этом поводу.
Вин WDB2102651B430050
DSergey
Подвисают клапана.
casatka741
Все симптомы совпадают,потеплеет буду вскрывать.
DSergey
На стержне клапана образуется плёнка из не смываемой (плохо смываемой) не помню какого то вещества, посмотрите в поиске найдёте. Из-за этого клапан не полностью или с опозданием закрывается. Если так то качественная промывка топливной системы должна помочь, типа винса, тунапа.
yuch320
W210 320
а из-за чего она образуется? причина
casatka741
В нете нашёл информацию,что это может быть из-за некачественного бензина,но на моём авто это удивительно. Брал сам в Германии и этот симптом уже был. Возможно из-за того что масло не менялось очень долго. Когда пригнал и слил масло оно было чернее чем смола! Начну с промывки,отпишусь что получилось.
Serg2005
ML-350
Начальник
А диагностика что говорит?
casatka741
"Закон подлости" работает идеально! 5 раз ездил на диагностику и в эти дни как назло всё нормально. Для того что-бы "поймать" этот сбой надо кататься с диагностом,а это нереально.
casatka741
Вчера залил очиститель LIQIL MOLYU,но не на 70 литров,а на 40. Бензин 92.
И прокатилсь 140 км.,со скоростью 97 км/ч,но на 3-ей передаче(5-ст.АКПП),при этом обороты были 3500/мин.,а расход по компу средний 11.6. После возвращения в город ни разу не было сбоя. Сегодня по городу на катал 45 км. и опять-же всё в порядке. Долил ещё один флакон и 40 литров 92-го.Буду надеяться,что всё нормализуется.
Serg2005
ML-350
Начальник
Может надо лить 95?
Serg2005
ML-350
Начальник
Нормальный у вас 95 на лукойле и газпроме. Бываю у вас часто.
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Почти такая ситуация и на моем авто но двигатель 104 все что можно поменять менял форсунки, обратный клапан, фильтр в баке, промывка могистрали бензина, фильтр бензина, работает почти тоже 90 процентов но в какой то момент пропадает давление форсуночной рейке, проверял сегодня когда авто стала плохо ехать, когда подключили манометр и давиш на педаль газа этот манометр бьет обратно, помогите пожалуйста если у кого была такая проблема, подсказка какая нибудь заранее благодарен.
casatka741
Отчитываюсь кому интересно!
1. Присадка действует. Проехал 400 км. и ни разу мотор не начинал
"троить".
Использовал два флакона присадки и ок. 60-70 литров бензина.
Для себя решил,что наличие присадки в баке будет обязательным
при том,что езжу на газу,бензин только при заводке и до прогрева
(система 4-го поколения BRC),переключается сама.
2. Про бензин в Белоруссии.
Сам работаю на перевозке опасных грузов, АДР,и часто общаюсь с
"бензовозами". 95-ый в РБ не производят,только Российски,а стандарты
на качество к сожалению разнятся. И сравнивая сертификаты на 95
РФ и 92 РБ, Вы выберите 92.
Без обид.
Фото флакона с присадкой. Цена у нас 7 долларов(в пересчёте).
    103,4 КБ · Просмотры: 405
    94,8 КБ · Просмотры: 387
IMigor
