Непонятный звук по ходовой
Дима_w211_4matic
Добрый день, купил w211 4matic 2008года 3.0дизель, по ходовой поменял передние зетки и стабилизатор, и остался мелкий пустой звук спереди, никто не может сказать что это. У друга такой же мерс и такая проблема у него уже год. Может кто подсказать что это может быть?
1-81
Привет. Такая же проблема уже больше года. У меня глухой стук на мелких неровностях в ногах переднего пассажира. Машину как только не качали, не поднимали - не диагностируется проблема. Менять наугад тоже не хочется. Грешил на подушку правую, как раз просела сильно - поменял, стало мягче и вибрация пропала, но стук так и остался. Планирую снять полностью стаб со стойками и проехать без него. Читал, что может быть стук от верхнего крепления стойки стаба, который при раскачке и пр в сервисе не проявляется ни как.
Василич37
M.B. W211 03г. 2.2cdi WDB2110061A387064
Зачем весь стаб снимать, достаточно только стойки.
Vjacheslav96
E280 4Matic
Проверьте
1. наконечники рулевых тяг.
2. крепление рулевой рейки к подрамнику на износ сайлентблоков.
А тяги не проверять? Обычно они и стучат.
Tatiana Ivaniuc
