Общие вопросы по эксплуатации и ремонту LK.
mbolshoi
по замене не подскажу.
А вот номер детали как Вам дать, или кто-то должен перерыть все Ваши сообщения, чтобы понять, какой у вас автомобиль, и один ли он у Вас?
ВИН-код надо озвучивать при каждом подобном вопросе, если не хотите получить ответ с потолка.
А еще подскажите где вы смотрите по катологу запчасти через вин. Дайте ссылку и есть ли нормальный мануал по мерсу 814. А то я качнул а там не всё.
autotir
В сети я не встречал ни одной нормальной ломанной программы по Мерседес.
Полный функционал можно получить, только скачав оригпнальную программу EPC/WIS EWA-net. Но есть одна небольшая оговорка: программа - это просто ноты, а нужно ещё и уметь играть на инструменте. Старые серии, такие как LK, MK, SK и другие, имеют много нюансов в подборе з/ч, которые не в состоянии увидеть большинство необученных пользователей.
mbolshoi
не получается у меня подобрать сайлентблок задней опоры VIN WDB 6740111K189473 посмотри пожалуйста!
autotir
сайлентблок в заднее ухо задней рессоры и задней опоры серьги одинаковый - А 673 320 01 50.
Единственное, что на рессоре в сайлентблок вставляется ещё пластиковая втулка А 673 324 01 50 под болт серьги.
mbolshoi
Не может быть! Т.к. там стоит болт м16 и должна быть втулка, у меня стоит металлическая. Это даже есть в ломаном мануале см. Таблицу кузв6ые детали.
autotir
что не может, мне не понятно?
В заднем ухе рессоры и в серьге стоят одинаковые сайлетнблоки 673 320 01 50, в которые вставляются пластиковые втулки 673 324 01 50 под болт М16, переднее ухо задней рессоры (там с завода стоит сайлентблок из двух половинок, но можно поставить и цельный, как сзади) одевается на толстый палец кронштейна рамы.
mbolshoi
mbolshoi
Приношу тысячу изнинений! Но, это мля ебучая втулка под 18 болт в рессоре, а в опоре под 16! Как так? У меня в серьгах отверстия 16 и 18! И не может быть чтоб в эту втулку под 18 отверстие ставить 16 болт её разобьет сразу!
kcak
