Подбор масла W211 с пробегом свыше 250000км
Abylay09
Алматы
Помогите с подбором масла заливал 5w40 Ravenol hydrocrack был звук гидрокомпенсаторов сменил на liqui moly 10w40 super leichtlauf звук уменьшился но оставался знатоки мерса сказали что нельзя заливать это масло сменил на ravenol 10w 40 clean synto звук компенсаторов опять увеличился теперь не знаю что заливать и эти все замены в течении 5000км vin WDBUF82J15X168618
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
У меня м271, пробег больше 230, лью шелл hx8 5W40 (не европа, русское), ест примерно литр, может чуть меньше на 8000. Масло выбрал после долгого курения оил клуба. До этого лил хеликс ультра 5W40.
Может дело не совсем в масле. Если стучат много гидриков, необходимо начать с замера давления масла, возможно проблема там.
Abylay09
Алматы
с давлением все норм при диагностике сказали надо пробывать разные масло до тех пор пока не исчезнет звук это нормально ?
aloola
Автоэлектрик
Мотор не ремонтировали? Могли быть рукожопы - перевернули гидрики. Если с этим и давлением порядок - гидрики на замену -меняются легко.
GSukharnikov
