полностью разряжается аккумулятор на стоянке
yuralug
Добрый день
WDB2100171A229179
Уехал на 6 дней и оставил машину на стоянке. По приезду не открыл с кнопки. Новая батарея полностью села. Прошел диагностику выпали ошибки Р1351,Р1615,В1010,В1755,025. Подключили амперметр по "-" при всем выключенном показывает 1,25А. Подскажите что делать?
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Музыку не ставил?
Marfil
W414
ну коль по земле, то коза..
Добрый день
WDB2100171A229179
Это очень много.По очереди отключать все потребители.Начинать с нештатного оборудования (музыка,сигнализация).Частенько дверные блоки не дают засыпать CANу.Может щиток не засыпать из-за датчика внешней температуры.На расстоянии такая проблема не решается.
yuralug
спасибо, буду пробовать.
yuralug
сигналка у меня не стоит. только заводской замок. еще хотел узнать. в зеркале заднего вида в салоне, есть 2 индикатора красный и зеленый. раньше когда закрывал и открывал с центрального замка они моргали оба в какой последовательности не обращал внимания, секунд по 7. но потом начал замечать что красный перестал моргать и время моргания сократилось до 3. сейчас моргает пару раз зеленый на открывание. А на закрывание все темные. и еще. когда панель тухнет. при открывании с центрального замка она "просыпалась" одновременно а сейчас нет. табло темное. реагирует только когда открываешь водительскую дверь. ну или начинаешь включать габариты и зажигание. когда открываешь остальные 3 двери она то же темная. хотя может быть так и должно быть.
kcak
