Проблема с АКПП 221 WDD2210221A188967
Alzav777
221 дизель 642 2008 год коротыш
не фоматик
Проблемы с переключением drive parking
Сразу извиняюсь за корявое объяснение ситуации мерс первый год у меня
суть проблемы такова:
Приехали работало все хорошо , оставили машину на несколько часов . Сели начали заводить все как обычно ключ в замок повернули на старт 0 реакции
На щитке что на фото прикрепил
Стоит в паркинге но по факту видимо в драйве
Оттащили на эвакуаторе , дальше обнулили и поменяли ism , не видит по кану пишет ошибка Платы в акпп ,и ошибка по ism привезли плату отвязали , подкинули не разбирая акпп , тоже самое нет связи с ism нет связи с платой акпп
дальше полезли под ковры смотреть can на предмет залития водой либо конденсата , все в порядке все сухо , смотрели сзади под ковролином где воздуховоды , дальше под пассажирским ковром тоже все сухо и без зелени ,питание приходит на ism И плату акпп , дальше в Sam преды все проверили,
далее по кругу во всех Блоках преды проверили в торпеде боковые с обоих сторон , под капотом у Аккума и под блоком управления двигателем все цело , на этом фантазия закончилась что ещё смотреть
Осталось только блок управления привозить шить , проверять
Кто что знает подскажите буду признателен
Фото приложил 6E364A3A-A85F-478C-A96E-F9FF2673B294.jpeg 051B9D46-26FB-436D-8EF4-4F1BBF6D89D9.jpeg 90E3D1C0-BEEA-4AAB-A2A6-B75D3993A4C4.jpeg 02D4F749-2B75-4DBE-BA38-F7DD17EEBA4D.jpeg 63BE8A66-72D2-4C04-8EAD-F391E003BF7D.jpeg
Aleksey Bobrikov
W212 mercedes
Для себя понял, что сейчас самая частая проблема в количестве желающих что-нибудь обнулить и закодировать. На каждом углу могут все отвязаться и привязать, а по факту - тренируются на чужом автомобиле, делая все наобум. Из-за этого возникает куча проблем. Если компетенции электронщиков сомнений не вызывают,попробуйте поставить родные блоки и посмотрите, есть ли с ними связь. Если с ними связь есть, а с этими нет, поменяйте исполнителей. Если со всеми блоками нет связи, найдите осциллограф и проверьте состояние кан-шины, коробки и исм
Крымчанин
Дизельный Два
да это и не проблема
потом привозят авто на восстановление к нам
я за то чтоб было больше таких обнулялок и стиралок
Alzav777
Связи нет ни с ism ни с Платой коробки ( я про старые которые изначально на машине стоят )
Alzav777
    1,1 МБ · Просмотры: 294
    1,1 МБ · Просмотры: 302
    1,1 МБ · Просмотры: 371
    1,1 МБ · Просмотры: 298
Ну на связь то ISM похоже выходит судя по ошибкам!
1904 1918 и 1974 это ошибки непосредственно с ISM
1904
1918
1974
Alzav777
1904
1918
1974
Режим обучения включаешь , коробка только в драйве , режимы не переключить
Alzav777
Alzav777
    97,8 КБ · Просмотры: 255
Вам надо сделать диагностику НОРМАЛЬНЫМ прибором а не этим ТЕТРИСОМ!
Я две третьих ошибок которые у вас по тетрису НЕ НАШЕЛ вообще!
А с последнего скрина просто убило! Оказывается процес обучения надо проводить при правильной регулировке ТЯГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ!!!
Откуда у ISM тяга я вообще понять не могу!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Вам надо на сервис со СтарДиагностикой и ваш блок (обнуленный) спокойно привяжите , если он был рабочий))) он-лайн необязателен!
Alzav777
Пробовали старом и «тетрисом»
Тоже , ноль
Alzav777
Человек который обнулял он и пытался привязывать , вроде руки откуда надо растут
Alzav777
Заказал в итоге новую плату акпп
Завтра приедет будем пробовать
Мурат-124
