Q: Датчик дождя
ald-amik
Имеем с280 w204 2009г.
Поменяли лобовое стекло, ставлю включатель дворников в первое положение, дворники делают один взмах и далее работают - все ок. Собственно включатель так всегда и стоит у меня в положение 1.
НО теперь когда завожу машину (включаю зажигание) - дворники делают один взмах (т.е. каждый раз когда я завожу машину).
В чем могли накосячить ? Ехать на адаптацию или датчик прилепили криво ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
так и должно быть.
при включении зажигания дворники должны делать один взмах - назовем это самотетстированием системы
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Именно так.
Свидетельство исправности.
Хуже,когда этого взмаха не будет.
ald-amik
собственно, после предыдущей замены, у меня один взмах был только после переключени положений, но не при включении зажигания.
На новой машине незнаю как должно быть, т.к. брал годовалую и там стекло уже один раз было заменено.
ald-amik
Т.е. если у меня дворники в положении 1 и далее, при включении зажигания, дворники должны делать один взмах ? Это штатное поведение ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
только в положении 1
ald-amik
а в положении 2 ?
У меня положение 2 == боле чувствительный датчик дождя.
ald-amik
у меня сейчас что в положении 1 что в положении 2 дворники делают один взмах при включении зажигания...
Раньше просто такого небыло...
ald-amik
Это что за новости?:D
Собственно, ручку поворачиваю - первое положение - одна точка нарисована, поворочаиваю ручку - второе положение - две точки нарисовано.
По принципу работы, когда стоит на 2х точках, датчик более чувствительнее себя ведет, на морясящий дождь срабатывает. В первом положении менее чувствительный...
Airport
W220&W124&W210
Ерунда какая-то.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
GSukharnikov
