Датчик дождя/света
ilja1983minsk
Привет всем!!Вообщем купил я мерина w220 s500.Не могу понять, как работают щетки.Вообщем при повороте рычага на стрекозе на один щелчок против часовой стрелки щетки частят как если бы шел сильный дождь. При нажатии на стрекозу происходит двухразовое движение щеток по стеклу..Если я правильно понимаю, то режим щеток "небольшой дождь" активируется от датчика дождя?Но в таком случае он у меня не работает, наверное..Подскажите, пожалуйста,где рыть, что смотреть.Спасибо
Помнится, что в менюшке по датчику дождя есть выбор стекла. Адаптации как бы не видел.
+1.
Ещё, возможно, некачественно приклеили сам датчик к стеклу и образовались "пузыри" - тоже влияет на чувствительность датчика.
А как зайти в меню, через старуху только?
Да.
+1.
Да.
Но датчик же не клеится к лобовому, он защелкивается на площадку с линзами, которая приклеена к лобовому, лобаш оригинал
П.с. По адаптации сейчас нашёл такую только инфу
    167,9 KB · Просмотры: 413
Да, конечно, клеится не сам датчик, а его линзы. Если установлено новое оригинальное стекло с оригинальными линзами, то навряд ли в этом проблема.
Понял, попробую сначала адаптировать тогда
Спасибо за помощь!
На моей машине стоит неоригинальное стекло Benson - датчик дождя не работает вообще. Стекло буду менять на оригинал, по результатам отпишусь.
Поставили оригинальное стекло, датчик сразу не заработал, хотя ошибок по Старухе не было. Выполнили калибровку датчика и он ожил. :)
coolfire38
