Радиально-поршневой насос Кто перебирал?, 124 сарай.гидравлика
sepalych
Радиально-поршневой насос Кто перебирал?, 124 сарай.гидравлика.собсвенно говоря он подтекает и давит масло с мотора в подвеску...,-бачок с жидкостью подвески постоянно в масле...моторке. ,купил на разборке др насос,поставил новое резиновое кольцо под крышкой.,сальник,и бумажную прокладку между насосом и блоком.через месяца 2 все началось поновой.кто сталкивался?!была мысль то что изношен вал с эксцентриком что стоит внутри насоса,но на другом форуме человек меня уверил что насос травит масло с мотора только есле сальник изношен..но ведь он же новый!!(сальник).прям беда!не знаю что и делать...,Покупать ещё один б.у. насос?так сказать уже 3й?..была мысль вытачить новый этот вал с эксцентриком,у нас в городе есть завод "опытных машин" ..,так и называется,но там люди сказали чт оразмеры у это вала слишком точные и сделать такой же они не в состоянии.........помогите......
profix by
W124 .250td. акпп.95г
травит резиновое кольцо насоса.а устройство там простое главное симетрично собрать или поменяй гидрач от95г там насос на гидраче стоит,а этот заглуши. првда шланги п.....ть надо .зато гемор пропадет!
РостикМамаеб
