Сброс индикации после замены масла
volodia
Re: сброс сервиса на панели
А что нужно сделать чтобы задать значение величиной 10000 т км
Don300
Компьютером диагностическим менять сервисный интервал.
volodia
Огромное спасибо
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Обычно на сервисе когда масло меняют должны скидывать ASSIST. Если не сделали сходите по ссылке.
viewtopic.php?f=48&t=689&p=4589#p4589
У меня почему то не получилось...
В позапрошлую "обслугу" получилось настроить счетчик, а тут уже вторую обслугу сделал. а сбросить не получается...
действую по инструкции, слово в слово...
Danyel
E300 W212
Подольск
Странно, у меня со сбросом интервалов обслуживания только одна проблема - лень последовательность действий запоминать. Такого не было ни разу, чтоб не сбрасывался. :?
м.б. ключ зажигания не доворачиваете, как инструкция предписывает? Напр. вместо "1" по инструкции ставите в положение "выкл.", вместо "2" - в полож. "1"?
(положения ключа: 0(выкл) - 1 - 2 - стартёр)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
нет, нет, все до "копейки" как в книге...
Тем более, что уже делал это...
а вот сейчас что не так...
туплю может где то...
Don300
Тогда в сервис на старуху, бывает что руками не сбрасывается, только компом получиться.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
похоже, придется...
shomka40
небольшой нач в большом заводе
так что-нибудь получилось? у меня - нет... 3 раза пробовал
Don300
Машина какая у вас. Вин нужен. Вообще вся эта информация в иструкции по эксплуатации с авто есть.
Danyel
E300 W212
Подольск
Не поленился - дошёл до машины с инструкцией, благо под окнами ещё стоИт, не отогнал пока на стоянку...
Парни, всё сбрасывается. С первого раза. Даже странно - инструкция ведь составлена для всего Е-класса W210 вне зависимости от двигателей и комплектации... :?
Коллеги по W210 ещё советуют (как вариант): в п.4 как нажмёте кнопку сброса показаний пробега, так до окончания манипуляций и удерживайте её (не отпускать до звукового сигнала).
з.ы.: если такой вариант прокатит, просьба отписаться сюда - соответствующий пост подправлю.
Don300
Отличия лишь в году выпуска авто, до рейсталинговые по другому сбрасываются.
Danyel
E300 W212
Подольск
У меня как раз дорестайлинговый, 98г.в. Инструкция - на Е-класс W210 с 1995г. до окончания производства. В тех пунктах Инструкции, где есть какие-либо расхождения по двигателям, комплектациям и годам выпуска, присутствуют разъяснения, сноски и ссылки... В пункте, описывающем сброс индикатора оповещения о СПТО ничего подобного нет. = для всего ряда W210.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Может отпишешь инструкцию, как сбрасывал?
Может в моей книге какая ошибка...
хотя уже делал по ней и успешно все проходило...
Danyel
E300 W212
Подольск
Сходите по ссылке:
Я думал, вы по ней все и сбрасываете... :?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Сходите по ссылке:
Спасибо, я именно эту процедуру и проделывал несколько раз..
Похоже, надо на сервис...
Тихий
Re: непонятно
Подскажите, как выставить время на часах? У других есть на понели приборов справа крутилка, а у меня на W210 рест. авангард нет. Левыми кнопками на руле нахожу часы, правыми могу переключать 12 или 24 часовые режимы, а как на само время переключиться не знаю, нажимал уже все что мог.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
PUF
Re: непонятно
Насколько я понимаю всё-таки управление везде более-менее однотипное...
как раз сразу после часовых режимов идёт установка часов, а потом установка минут (у себя проверил специально)...
переход на установку также курсорными клавишами вверх/вниз слева, а изменение времени +/- справа...
у атебя что идёт после часовых режимов?
Yarik
Re: непонятно
завтра покапаюсь в машине... где-то было записано как сбрасывать межсервисный интервал... у меня такое тоже было, дали два варианта, мне подошёл второй, у меня авто рестайлинговый. завтра посмотрю...
подскажи как сбросить, у меня такой же автомобиль, несколько раз пробовал по книге(Арус) не получилось.
DemonVengeance
