Свечи накала не гаснут ом 601.912, w124
Владимир 32
Доброго времени суток всем! Подскажите может кто сталкивался с проблемой, горит постоянно лампа свечей накала на приборке, грешил на свечи, сегодня все 4 поменял результат без успешен, до этого как то она моргала часто, то потухнет то горит, реле сробатывет и отключается а вот лампочка не гаснет. Мотор ОМ601. 912, 2.0
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Так свечи перестают греться, с них напряжение убирается, а лампочка на приборке продолжает гореть, так? А зачем вы свечи меняли?
Владимир 32
Собственно по причине что горела лампочка накала, как вышло при замене, 3 свечи были хорошие 1 работала но еле еле нагревала
Владимир 32
Да все верно, реле срабатывает контакт рвётся думаю не греются честно не проверил по свече ну судя по логике реле рвёт контакты
AOR
Я когда-то чинил эти системы на 601, 602, 603, схему наизусть не помню конечно, но часто проблемы были в самом реле. Но так как его несложно проверить, рекомендую контролькой посмотреть подается ли напряжение на свечи и отключаются ли они. Иначе их можно спалить. А потом уже посмотреть по схеме как индикаторная лампочка на приборке зажигается. Схема там в принципе несложная.
Владимир 32
Да, проверял лампочкой от реле к свече все работало, но не ждал пока отключится реле, разбирал реле и наблюдал когда контакты отпадут происходит это через 15, 18 сек, но лампачка продолжает гореть, летом было лампочка накала быстро маргала как светомузыка, то перестанет гореть наоборот, и по итогу она теперь просто горит и все.
vitaliykg
если лампа горит свечи не исправны ,есть 11,5 вольт и 12 ,если поставить 11,5 на 12 то пуск два и свечи сгорят ,пройденный этап
Ответы
16
Просмотры
3 тыс.
Tatiana Ivaniuc
