Датчик спирали свечи накала
tallych64
Приветствую всех! Такая проблема, поменял три свечи накала, четвертый был рабочий, поменял реле свечи накала, но проблема в том, что не отключается датчик,
т.е. подсветка в панели приборов. Проверил реле, провода, свечи накала все работает, но подсветка не отключается при заведенном двигателе. До этого подсветка всегда горела, т.к. не работали три свечи накала. Подскажите, ни кто не сталкивался с такой проблемой. А/м Мерседес, W210, E200, CDI, 2000 г.в. millenium, classik.
Заранее спасибо!
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
На подходе одни из свечей накала. Возможно новая,но скорее всего старая ,часто при проверке она вроде нормальная,но сопротивление уже изменилось.
tallych64
Спасибо за совет, тоже подумывал может и старую свечу поменять, а то уже прошло года 4 как
я его менял. Поменяю отпишусь.
tallych64
Здравствуйте форумчане! Поменял я четвертую свечу накала на своем авто, но проблема осталась, не отключается на панели приборов подсветка свечи накала. В начале при повороте ключа зажигания
подсветка свечи накала горит, а потом отключается, но как только завожу авто она опять загорается и не гаснет. Не пойму в чем причина.
А что вам мешает проверить свечи на сопротивление?
Отклонение на несколько Ом будет давать такой эффект!
И ещё такой вопрос - свечи какой фирмы ставили?
Я сталкивался что свечи определённых фирм вроде как соответствовали но имели другое сопротивление!
tallych64
Свечи накала фирмы BOSCH, покупал в автомагазине по каталогу. Когда менял в автосервисе старые свечи тоже такие же были.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Реле накала свечей меняйте, можно ремонтить как говорить не буду, но если горит постоянно и через 30секунд не тухнет- реле
tallych64
поменял и реле свечей накала, реле проверили она рабочая. все контакты реле отключаются через 30 сек.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Заранее спасибо!
Привет) целостность эл.проводки к каждой свечи проверьте, если в блоке свечей накала уверены!
tallych64
Привет! Вроде бы когда поменял все свечи, мастер проверил все, и свечи, и реле, и провода; ну все вроде в идеале.
И еще я прочел в инете, что проблема может быть и в лягушке тормоза. Завтра попробую поменять и это.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
ну это вряд ли:) Но надо заново все проверить, как если бы вы этого уже не делали!! Потому как ошибку при проверке исключать нельзя, а сейчас вы уперлись в то , что все ок!!
IMigor
