Замок зажигания
yuch320
W210 320
еще раз, тарахтит заслонка или "тарахтит" (работает) двигатель
ans
Прошу прощения. Буду писать правильно.
Заслонка не тарахтит. Просто машина заводится не мгновенно (держу ключ в крайнем положении две-три секунды, затем включается стартер и двигатель заводится). Но иногда заводится как раньше - повернул ключ - сразу заработал стартер - машина завелась.
Хотел бы узнать причину этой "задержки".
Sglasio
Хочу машину купить, W210 2000г.в.
Хозяин говорит, кто-то когда-то перепутал клемы аккума и спалил что-то связанное с замком. Теперь, что бы завести, нужно повернуть ключ до упора, потом повернуть до моента вращения стартером, и тогда нажимать колхозную кнопку, которая была приделана кулибиными и стартер будет рабоать. Что это может быть и как лечиться? Сейчас там что-то вроде обходки, на стартер отдельная кнопка...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
синий провод в блоке Е452 перекусить
смотри красный не рвани, а то вообще не заведешь
Sglasio
А за чем перекусывать? Сама машина заводится но с помощью кнопки которую приделали на проводах, но заводится толькое если ключом симулировать запуск двс... вот только тогда кнопкой можно завести.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
братка, х.з. что там у тебя намутили, такие вещи дистанционно не ремонтируются.
если сам, то берёшь схемы и смотришь на своё авто, что к чему. либо ехать к грамотному электрику
Metis54
Подскажите кто сталкивался, утром машину заводить, а ключ-рыбка не поворачивается! Двери открывает, закрывает, руль с блокировки снимает(характерный звук есть, вжик)
NVOLD
Велосипед
Я сталкивался... кончаются коды... мне перепрошили замок и заменили ключ на новую модель несколько лет назад примерно за 13 000р...
Крузерок
E200 CDI W210
Подскажите пожалуйста по замку зажигания:
- при повороте ключа (рыбка) за приборкой происходит какой то однократный шум, типа сервопривод какой то жужжит. Это нормально?
- при запуске мотора ключ обратно зам не возвращается, хотя вроде как должен. Поэтому часто слышу шум стартера еще с пару секунд после запуска мотора. В чем может быть причина и как исправить?
WDB2100071B396074, 2001г.в.,мкпп6,ом611
strong
Должно помочь:https://mbclub.ru/forum/threads/ehlektronnyj-kljuch-zamka-zazhiganija.13298/
Aleks164__
Проблема в замке ! После того как съездил к электрикам по поводу (не работает моторчик омывайки) на заведённую выдергивали предохранители смотрели их дееспособность , приехав домой заглушил двигатель и не было щелчка от замка зажигания (ключ рыбка) не защелкнулась заслонка ,машина заглохла но теперь не видет ключ и нет характерного щелчка после как вставлю ключ.Е210 1997г
Ключ проверили , на нем чип не повредился и проблема в замке ??
WDB2100351A408867
IMigor
