Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
    83,5 КБ · Просмотры: 49
Переводчик
Нет у вас такой детали - "плавающий сайлент-блок задней ступицы".
Может, вы что-то другое имеете в виду, или спросите у вынесшего приговор, что он имел в виду..
В заключении написали следующее (смотрите фото), я не совсем понял сто это за с/б. Мастер сказал что это так называемый плавающий с/б.
    224,5 КБ · Просмотры: 316
Супермодератор
    134,9 КБ · Просмотры: 330
    138,4 КБ · Просмотры: 317
    114,4 КБ · Просмотры: 330
    27,5 КБ · Просмотры: 312
    20,4 КБ · Просмотры: 343
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
Здраствуйте. Не смог самостоятельно найти в каталогах номер детали, помогите плз. Интересует болт-пробка для слива охлаждающей жидкости с блока цилиндров. Mercedes w203 2001г.в. wdb2030451f089250 Заранее благодарен
AleX-Trail
GLK 220
Болт - N 007604 018109
Уплотнительное кольцо - N 007603 018100
Postner
Добрый день. Машина: WDBRF40J55F714490. Подскажите пожалуйста номерки:
Фильтры:
1. топливный
2. масленный
3. воздушный
4. салонный
5. топливный
6. свечи зажигания
7. термостат
8. масло (желательно номер "Мобил") (там листров 5 кажется...?)
Супермодератор
Фильтры:
1. топливный
2. масленный
3. воздушный
4. салонный
6. свечи зажигания
7. термостат
Есть фильтр, как деталь, а есть съемные фильтрующие элементы для него. Вам что именно?
6. A0041594503
7. A2712000015
8. "Технические и эксплуатационные жидкости".
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Подскажите пожалуйста коды следующих деталей:
1.Стойки стабилизатора передние,оба
2.Стойки стабилизатора задние,оба
3.Сайлентблоки нижнего рычага,передние
4.Втулки стабилизатора передние
5.Рулевая тяга
6.Сальник моторный коренной
Супермодератор
5.Рулевая тяга
1. A2103235000 - 2 шт. + A2109900399 (ремкомплект) - 2 шт.
2. A2103262100 - 2 шт. + A2109900399 (ремкомплект) - 2 шт.
3. A2103300475 ремкомплект
4. См. картинку_1
5. См. картинку_2
6. См. картинку_3
    191,2 КБ · Просмотры: 36
    165,2 КБ · Просмотры: 307
    200,7 КБ · Просмотры: 320
Переводчик
с/б задних ступиц
Извините за назойливость, но мне кто-нить подскажет номер этих с/б задних ступиц????
    224,5 КБ · Просмотры: 326
MercedesE280
4. См. картинку_1
5. См. картинку_2
6. См. картинку_3
В 1ом и 2ом пункте вы указали коды аммортизаторов,их недавно менял,нужны коды стоек стабилизатора.
Может что-то не понимаю,поясните пожалуйста.
Супермодератор
Супермодератор
1. Левая - A2103203689
Правая - A2103203789
2. A1243200289
Переводчик
не совсем понимаю что происходит.
Пытаюсь найти эту деталь в экзисте, по номеру деталь находит, но в описании где она применяется нет моей машины. Начинаю искать по вин коду выдает такую картину ( http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4776-9214-6d6151891ac6&Title=Подгруппа+1+из+2 ) см. вложение. по второму варианту https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=369769&postcount=4097
вообще не находит таких деталей. Как мне быть что заказывать?
  • Doc1.doc
    277,5 КБ · Просмотры: 80
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Добрый день, Уважаемы! интересует номер данной детал (это клапан в мультиконтурном сидении)
тот номер что написан на нем не бьется(
Заранее спасибо!
wdd2210801a253480
    266,1 КБ · Просмотры: 45
Tatiana Ivaniuc
