103 двигатель 1989 года
женыс
всем привет у меня проблемы аккп. долго переключается и иногда не включается задняя скорость.очень ли это плачевно и дорог ли будет ремонт. а еше с печкой проблема, в машине холодно. заранее спасибо...
По поводу коробки - можно начать с проверки масла, а лучше его поменять и заодно фильтр в коробке.
1. замена масла в АКПП, фильтра
2. если после замены масла с каждым днем все хуже и хуже, то можно думать о замене коробки..
сужу по личному опыту, так же не включалась задняя скорость и вперед очень плохо переключались, под конец перед заменой она просто так их переключала как хотела. после вскрытия оказалось, что там рассыпалась одна деталь и после этого цепной реакцией начало крошить все, около литровой банки стружки выскреб с АКПП
настройка впрыска, подсос воздуха. настройка тяг коробки..
все раже коробка
Из за забитого масленого фильтра коробка может хондрить, а в поддоне я бы сказал не так все запушенно, минимум стружки
komvolodymyr
