заводитсЯ и глохнет мерседес124 3.0 автомат 103 двигатель
игорь 87
заводится и через пару секунд глохнет что может быть
Подсос воздуха.Слетела или лопнула трубка под лопатой.
Андрей, на 103 нет болезни слетевшей трубки. Это болезнь на 102.
1. Нет бензина (обычно всем кажется что он есть)
2. Нет обогащения. Мерить тестером фишку эгрд при включенном зажигании.
3. Проверить крышку трамблера на наличии влаги (нужно снять ее чтоб это увидеть)
А лучше конечно подробнее написать как образовалась проблема. Так будет легче подсказать. А то может вскрыли дозатор 10 раз, накрутили болт CO..и так далеее..а мы завести пытаемся.
Ещё как есть....Мало того от масла резина внизу лопаты становится мягкой и просто от разряжения прилипает к корпусу ДЗ и слетает с трубки.
я мерсы эти с 2006 года ремонтирую топливную и моторы (w124,190,126 G-class) Не встречал никогда такого на 103 моторах. Вот на 102 моторах как нефиг делать эта проблема на каждом втором. Нижняя трубка слетает при хлопке.
Тут вчера человек приехал , разобрал дозатор а там чай заваривать можно.. сахар!! откуда хз,все липкое.. Сказал заправляется на Елке. Слили бензин- мутный.
Такая же проблема.Всё отлично заводится и через 3 секунды глохнет!Раньше поворачивал ключ до включения табла приборов и ждал минут 5-6 и заводил всё норм работало.А щас совсем никак....Что делать????
бензонасос
клин эгрд
крышка трамблера
бегунок
провода на массу
реле насоса
катушка зажигания
А,зачем ждал? ВИН написать не судьба?
Романныч
